2855
Högtalare med bra bas och ljudkvalité?
508 Inlägg
17 november 2014
Hallå! Har tänkt att byta högtalare i min V70R. Har baslåda nu men vill ta ut och köra på bra högtalare som kan leverera djup bas samt bra ljudkvalité. Vilka högtalare rekommenderas? Det ska vara 6*5 har jag för mig, inte heller för höga då magneten tar i dörren då. Budgeten ligger på kanske 2000kr.
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
1 494 Inlägg
18 november 2014
Du kommer aldrig kunna ersätta baslådan med ett par högtalare om det är det du är ute efter. Är det ett kitsystem du vill ha för 2000kr? Tänk på att du måste driva högtalarna med ett steg å därmed måste du dra nya sladdar till dörrarna vilket blir lite jobb.
508 Inlägg
18 november 2014
Hazzepojken skrev:
jaaaaarå bubben, du är så duktig på söka hjälp wink
ja tack bubbis tur att jag har dig i vått och torrt wink xD
508 Inlägg
18 november 2014
Letar inte efter högtalare som är på en baslådas nivå, utan bara som inte är helt utan bas. Vill inte ha några 6,5or som låter som diskanter, om du förstår hur jag menar? smile bara några som iallafall har bra ljud och inte är helt "baslösa".
1 494 Inlägg
18 november 2014
Alltså ska du inte ha några mellanregister wink Bäst blir det ju om du provlyssnar lite innan du köper så att du vet vad du får, vill du ha lite drag så driv dom med ett steg å inte stereon!
508 Inlägg
18 november 2014
Då vet jag. smile Tack för svar!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
19 november 2014
Oavsett vilka högtalare du väljer så kommer det INTE att bli bra i de dörrarna.
Ett: Högtalardistansen är ÖPPEN.
Två: Högtalaren sitter UTANPÅ dörren och spelar inte in i den.
Åtgärdar man detta med att ta upp ett hål i plåten bakom högtalaren, ser till att högtalaren verkligen spelar ut i dörren och dämpar dörren har man kommit en BRA bit på väg.
Jag kör själv med Dayton Audio RS180-4 7" monterade i originalramen där jag tätat runt och tagit upp hål bakom och det räcker LÅNGT.
Kör även med dubbla RS180-4P som bas i en liten baslåda bak till vänster och det spelar förvånandsvärt djupt o med tryck (delar av på 40Hz mellan dörrarna och baslådan vilket säger lite om hur det blev med dörrhögtalarna)
Bara ngt att tänka på. smile
1 523 Inlägg
28 november 2014
som sagt kapa upp plåten.. bygg ny baffel i mdf(som bilden nedanför) sedan täta med butyltätning mellan plåt o baffel samt högtalare o baffel.. sedan dämpa både inner- och ytterplåten samt runt baffeln.
Dock innan dämpat runt baffeln samt bara provmonterad
http://i1103.photobucket.com/albums/g476/ville91/480329_4387258446798_1504743691_n.jpg
Senast redigerat av valstadkillen (28 november 2014)
