4199
Wastegate till b230 300hk
223 Inlägg
19 november 2014
Hej! Ska bygga om bilen nu i vinter för lite mer effekt. Ska bygga eget grenrör av ett kit från LMR, större turbo typ hx35/t3t4, något i den storleken. Men tänkte köra med extern wastegate, hur stor ska ja köpa ? Har sökt runt lite men inte blivit klokare för det... Tacksam för svar! smile
klabbarpan
3 041 Inlägg
223 Inlägg
19 november 2014
nixon89 skrev:
Kls 50mm wg funkar bra.
Okej, men vad skulle hände om ja körde med 35mm wastegate?  Vad blir skillnaden ? smile
8 250 Inlägg
19 november 2014
Skillnaden blir att med en mindre wg så kan du inte hålla ner laddtrycket lika effektivt. Så att dels så kan du inte ställa in hur lågt tryck som helst och dessutom kan laddtrycket stiga med varvtalet om inte wg'n orkar flöda tillräckligt.
223 Inlägg
19 november 2014
Okej tack, då får det bli en 50mm wg då! smile
462 Inlägg
22 november 2014
fast en 35mm wg måste la flöda tillräckligt om du bara ska ha en 300 häst? :S
1 938 Inlägg
22 november 2014
Räkna ut hur mycket luft din motor drar och kolla vad turbon levererar i kompressormappen, finns dom som kör 38mm wg på 1000 hk, man kan köra 38mm med 100 hk också med rätt grejjer.
664 Inlägg
22 november 2014
Ja det kommer funka med 38mm wg
223 Inlägg
22 november 2014
Men det går med 50mm också va ? för har beställt sån nu.... smile
462 Inlägg
23 november 2014
Det lär nog funka! smile Ska själv köra på KLs 50mm wg nu till våren smile
klabbarpan
3 041 Inlägg
223 Inlägg
23 november 2014
Joo jag hoppas det blir bra smile Har du någon projekttråd till din bil ? smile
223 Inlägg
23 november 2014
nixon89 skrev:
Ja 50mm funkar fint.
Då ska det ju funka då, tack för svar smile
klabbarpan
3 041 Inlägg
23 november 2014
Har själv en 50mm hks kopia från kl till min b230. Körde den med en gt35. Skall användas igen dock skall nytt grenrör och lämplig turbo införskaffas igen. Körde stabilt ladd på 0.9 bar vid låg inställning samt 1.7 vid full speta.
223 Inlägg
23 november 2014
Okej, låter ju bra! får se vilket laddtryck jag hamnar på sen, har ju inte ens bestämt turbon än... smile
462 Inlägg
23 november 2014
Nope tyvärr inte smile
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
23 november 2014
Har ett extraktor med extern wg, HKS kopia 50mm från kl tillsalu om nån är intresserad smile
