3118
Volvo v70n 02 startar men dör efter några sec vaf ör felet :(
25 Inlägg
21 november 2014
Hej har en volvo v70n 02 går i gång men den dör efter några sec vad kan de vara för fel
3 860 Inlägg
21 november 2014
Lyser någon varningslampa?
Hur är gången på motorn medans den går?
Läst ur ev felkoder?
Kollatvefter läckage på luft/vacum slangar?
Autotech
4 478 Inlägg
21 november 2014
prova en annan nyckel först, antennringen är en sak som kan strula åxxå, kan även vara B-pumpen,prova med statrgas i insugsslangen,går även att mäta B-tryck,om du har utrustning för det,. läsa av felcoder är en bra idè åxxå..som sagt,finns många sätt ..
25 Inlägg
23 november 2014
En gul triangel med utrops tecken lyser hur laddar ja upp bild här så ja kan visa
4 478 Inlägg
23 november 2014
vad står det i "färddatorn" ,där kommer det ju även upp en text..
543 Inlägg
23 november 2014
kolla instruktionsboken om vad den gula triangeln kan indikera på för fel.
Trött och bitter?? javisst!
4 823 Inlägg
23 november 2014
den lyser bara för att det finns ett meddelande i färddatorn och släcks när man har läst meddelandet (tryckt på read knappen)
Mvh Christian
25 Inlägg
23 november 2014
3 860 Inlägg
23 november 2014
Precis.. bilden behövs inte. Men som Christian skriver så kan man läsa i displayen. Och troligen finns det även en felkod..
Autotech
135 Inlägg
24 november 2014
Familjens 850 hade liknande symptom då lambdasonden glappade (?), gick klockrent men ibland då man skulle starta så hurvade den bara igång och dog efter nån sekund. Ett lambdasondsbyte löste det iallafall.
4 823 Inlägg
25 november 2014
den symbolen ts beskriver finns inte i 850 wink
den han menar lyser när man har ett vaningsmeddelande i färddatorn, tex när det är dags att fylla på spolarvätska.
Mvh Christian
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
25 november 2014
låter som startspärr ???
C H E V R O L E T <3
4 478 Inlägg
25 november 2014
vi har ju frågat  TS vad som står i displayen,men han svarar ju inte på det.......så det är ju ingen idè att bara gissa mera.
25 Inlägg
26 november 2014
Batteri spänning svag bland anat står de i displayen
4 478 Inlägg
26 november 2014
börja med att kolla batt o gen,och så att kablarna sitter fast på batt,gen..vad menar du med bland annat? Vi kan ju inte gissa,vill du ha hjälp så måste vi veta
3 860 Inlägg
26 november 2014
OM du har ett dåligt batteri så är dessa bilarna ganska känsliga för det, man kan få alla möjliga konstiga symtom.. så som ovan sa, kolla batteri o generator samt felkoder!
Senast redigerat av spokenratt (26 november 2014)
Autotech
25 Inlägg
28 november 2014
Bromsfel sta na snarast står det nu batterspänning låc var försvunnit lamp fel
25 Inlägg
28 november 2014
Har bytt antenring samma fel fortfarande
3 860 Inlägg
28 november 2014
Läs ur felkoder... mät upp batterit...
Autotech
4 478 Inlägg
28 november 2014
börja med  att ladda bat,sen läser du av felcoder,för vi kan inte gissa oss till vad du har för fel på bilen,måste ju finnas någon här på garaget som bor i Sthlm,som kan läsa av bilen åt dig
