3193
Volvo v70n 02 startar men dör efter några sec vaf ör felet :(
Fri fart för ett fritt folk!
14 206 Inlägg
29 november 2014
som sagt kan man byta halva bilen på känn utan att pricka rätt..
första är ett bra batteri.. inte startkablar och skit utan ett friskt nyladdat batteri.  nolla felkoderna och försök starta läs felkoderna igen.. då¨får du garanterat fram vad problemet är.  och då ingen babbetema läsare utan vida,autocom bosch osv.. som läser alla felkoder i hela bilen
4 478 Inlägg
29 november 2014
eller PPC läsare,,,,men nu har TS fått många felcoder iom, att batt, är slut,så kolla coder efter att batt, är laddat,   sen radera o gör ett startförsök o läs av igen
14 206 Inlägg
29 november 2014
läser inte ppc bara ur felkoderna i ecu.. den måste ta även cem och lite andra grejer som kan strula...
3 860 Inlägg
29 november 2014
Funderade på det samma... Min ELM tar endast de felkoder som har med motorn att göra, resterande koder behöver man läsa ur med "riktiga" grejer.
Autotech
14 206 Inlägg
29 november 2014
förvisso borde den kanske lägga en felkod på ecm också men vet inte riktigt hur dom där systemen ser ut.
men när jag höll på med dtsc på min 02:a fick jag nolla både cem och abs för att få bort felkoderna efter att jag lagat felet.
kör då med en autocom och fungerar på dom flesta bilarna.
4 478 Inlägg
29 november 2014
PPC tar allt å volvo
25 Inlägg
1 december 2014
Batteriet e laddat o polaren har inte hemma kod läsaren
