3139
Saab 9-5 99 stannar oprovocerat
101 Inlägg
24 november 2014
Har införskaffat mig en Saab 9-5 99 och fått ett problem som kommit ett några gånger nu och det är ca 10 gånger för mycket tycker jag.
När jag kör helt vanligt, så plötsligt kan bilen bara dö och alla lamporna lyser i instrumentet, det är inga problem att starta bilen direkt igen och köra iväg så batteriet och laddningen verkar vara okej.
Nån som känner igen nåt, är det möjligt o läsa ut via dator ?
391 Inlägg
24 november 2014
Vevaxel givaren och bränslepumpen är två klassiska fel som kan hända.
Dock brukar vevaxelgivaren behöva "svalna" igen innan bilen går att starta.
MVH Micke
http://www.garaget.org/?car=341184
MVH Micke
Pb 6,52/182km
Tack till Nordic Tuning, Bakaxel.se, Mekonomen Helsingborg och KL racing.se
101 Inlägg
24 november 2014
Bränslepumpen, går den o felsöka eller läsa ur datan om det kan va den ? Lite som att man måste byta eftersom felet uppstår då o då,
101 Inlägg
24 november 2014
Ett tillägg. Skrev att jag köpt bilen men det är min dotters bil, nu fick jag veta lite mer om felet, den stannar endast när varvtalet är lågt, typ när hon stannar vid rött eller liknande, då har bilen stannat när hon ska iväg, av sig själv, kan i mina ögon låta som bränslepump som inte får nog med kräm vid låga varv, sen om det är strömfel eller pump är väl endast o byta för o veta gissar jag.
391 Inlägg
24 november 2014
Stopp på låga varvtal brukar tyda på dålig effekt/vrid.
Ofta pga vaccum läckor.
Om den inte är korrekt servad enl serviceboken gör det, leta sedan efter vaccum läckor.
MVH Micke
MVH Micke
Pb 6,52/182km
101 Inlägg
25 november 2014
Gissar att den inte är servad på ett tag, hon säger att det har börjat stå servicedags numera, gissar dock att det blir kostsamt för en så gammal bil o serva o sen reparerad, men vacuumläckor kanske kan va en typ slang eller liknande .
Men jag ska kika lite i motorrummet , mäta lite ström osv hehe man vet aldrig, felet kan ju va enklare än man vågar tro ibland , har nog startgas hemma med, kan ju testa vacuum med då, en sista sak med, hon säger att den i övrigt går bra på tomgång, så det är väl när hon haft varv o sen gått ner som det händer.
Senast redigerat av Tobbeshoj (25 november 2014)
