2978
Uppet luftfilter
184 Inlägg
24 november 2014
Jag har en skoda octavia rs 02 som jag gärna skulle vilja köpa ett uppet luft filter till.   Tänkte kolla om någon vet hur det blir till min bil. Då om motor blir snabbare o om den låter bra? O om det är lätt att göra ren den?
98 Inlägg
24 november 2014
Om motorn blir snabbare, Nej. Du kommer troligen höra dumpventilen med öppet filter. köp isåfall att Dryflow filter så är det bara lägga det i såpvatten någon gång om året så blir det rent
135 Inlägg
24 november 2014
Läs detta först: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=9270
Och nej, bilen kommer mest troligt gå precis som den gjorde innan prestandamässigt, förmodligen sämre pga all varm luft.
Däremot, så kommer den förmodligen att bröla mer med sportfilter.
Ang. rengöring så beror det på vilket filter du har, om det är ett som ska oljas in eller inte osv.
184 Inlägg
24 november 2014
Tack baumii ska kolla upp det smile
184 Inlägg
24 november 2014
Ok det lät ju inte så kul. Ska kolla länken du skickade. O kör den med olja isåfall klubbfors
