3501
Koppla led till högtalare/slutsteg
108 Inlägg
28 november 2014
Tjena, tänkte installera lite coolt ljus som blinkar till basen. Jag tänkte små men starka led som inte tar allt för mycket kräm av spänningen.
Vet att man behöver visst motstånd till ledsen då de annars bränns sönder. Hur stort motstånd behöver jag till leddioder som behöver 3,2V för att lysa och som drar 30mA? Finns det något sätt att räkna ut vad för motstånd som behövs? Är det så enkelt som att använda sig av ohms lag, (typ R=U/I, R= Spänningen på steget/30mA) eller är det knepigare?
(/=delat med)
Tips på bra, billiga, starka och snåla leds är varmt välkomna också!
MVH Niklas.
Seat Leon Stella 16V 1,6L 02.
108 Inlägg
29 november 2014
Hittade en sida på nätet men är osäker på om det kan stämma. Svaret blev: Solution 0: 4 x 1 array uses 4 LEDs exactly
+13.4V
+    -|>|-    -|>|-    -|>|-    -|>|-    -/\/\/\-    +    R = 22 ohms
The wizard says: In solution 0:
each 22 ohm resistor dissipates 19.8 mW
the wizard thinks 1/4W resistors are fine for your application Help
together, all resistors dissipate 19.8 mW
together, the diodes dissipate 384 mW
total power dissipated by the array is 403.8 mW
the array draws current of 30 mA from the source.
Här är kalkylatorn: http://led.linear1.org/led.wiz
Låter konstigt att sätta motståndet efter leden...?!
MVH Niklas.
685 Inlägg
1 december 2014
Det kvittar var du sätter motståndet i en seriekrets.
Senast redigerat av Snoogiloo (1 december 2014)
