4339
Byte av värmepaket på Golf II
13 Inlägg
29 november 2014
Jag misstänker att mitt värmepaket har gått sönder i min Golf 2:a, har köpt ett nytt men innan jag och en bekant ger oss på detta byte så skulle jag vilja veta var den där "ventilen" innan värmepaketet sitter.
Jag har läst några trådar och många säger att denna ventil innan värmepaketet som motverkar övertyck är slitna eller täta? Kan det stämma?
Skulle någon berätta var jag hittar denna ventil och hur den ser ut så jag kan kika på denna innan jag börjar riva hela instrumentbrädan.
Tack på förhand!
4 154 Inlägg
29 november 2014
Någon ventil eller värmekran finns ej på Mk2:an
det är lätt att demondera detta paket
i maskinrummet:
3 st muttrar
2st slangar
sedan en del pill inne i bilen
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
1 Inlägg
17 december 2014
Hej. Tryckutjämnar prylarna sitter på slangarna precis innan torpedväggen i motor utrymmet förarsidan. Du ser lätt vilka det är, det finns en tunn slang kopplad mellan dom. Det tråkiga är att om dom slutar fungera så verkar det inte finnas några kvar som reservdelar. På Svenska VAG har dom utgått sedan 10 år tillbaka och även hos Classic Cars i Tyskland som har det mesta till gamla VW. Om någon vet var man får tag på dessa så hör gärna av er eller om ni vet en annan lösning. Jag frågade på VAG om man kunde koppla bort dom men ingen där visste längre vad som händer då. Hoppas det finns en lösning, trist att ha kallt i bilen på vintern.
2015-01-07 Lägger till den lösning på problemet som jag tror ska fungera.
Det ska vara så att till Mk3 modellen byggde VAG en korrekt värmeväxlare som tål trycket.
Om jag har förstått allt rätt (har inte provat ännu själv) ska Mk3 växlaren fungera att montera i Mk2.
Om det går så behövs ju inte tryckutjämnar delarna utan kan kopplas bort helt.
Senast redigerat av Axlahult (7 januari 2015)
