Vid elfel så är det ju bra stt börja mäta batteriet och sen efter att man startat motorn så ska spänningen stiga, annars laddar inte generatorn. Från ca 12,4-12,7 volt utan motorn igång till 13,8-14,5 volt med motorn igång. Som jag ser det så verkar något suga ut krämen..Man kan ju börja med att ta säkringarna och se om det hjälper.Kanske lägga av kablarna till generaorn eller startmotorn för att se om det är där felet finns och givetvis en voltmätare inkopplad till batteriet så man ser vad som sker.Har du ingen mätare så är det inte lätt..
