3274
81 Inlägg
2 januari 2015
Senast redigerat av Soderlind1997 (27 december 2020)
31 Inlägg
2 januari 2015
Är TK dålig startar inte bilen alls. Vevaxelgivare strular allt som oftast när bilen är varm då blir bilen svårstartad.
Lyser motorlampan så försök läsa ut felkod, det underlättar.
Evildan
2 januari 2015
Har du automatchoke?
Den kan krångla vid temperaturväxlingar eller bara kärva av hög ålder, går att justera och smörja upp.
Hade det problemet på en SAAB 96 för många år sedan.
11 Inlägg
2 januari 2015
Tyvärr låter de som samma fel ja hade.. Kolla koderna men låter som spjällhuset är kasst
1 020 Inlägg
3 januari 2015
Behöver ej bli dyrt.
Det är kablarna i huset som blir torra o spricker sen går dom ihop o då kommer ce lampa o oftast limp homeläge.
Kablarna är många o tunna så är pillejobb o byta.
Beg spjällhus brukar vara nån hundring o behövs ej giftas in, ett nytt hus kosta 7500 kr för nåt år sen.
Bilarna som löst i limp home ska gå o starta med mer gaspedal
Limp home är utan tomgång o maxvarv 2500 om jag minns rätt.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
1 020 Inlägg
3 januari 2015
Prova nolla spjället.. Ibland går dom problemfritt igen många år.
Var längesen jag gjorde det men sitter en kontakt som en tapp på spjällrullen ska in i el utanför tvärtom än vad den är nu.
Sen får du dra ut fjäderns slutdel så spjället kan vandra utan limp homerullen.
Svårt att förklara såhär men tror det ligger guide på nätet hur du gör.
Löda om kablarna så är spjället som nytt igen.
31 Inlägg
3 januari 2015
Kolla så inte spjället har gått i "limp home". Det finns videor på tuben om hur man återställer det.
1 020 Inlägg
3 januari 2015
http://photo.platonoff.com/Auto/2004100 … _reset.jpg
Glöm ej nolla koden annars löser den igen.
Har du ingen läsare ta minuspolen en stund
1 020 Inlägg
3 januari 2015
Den har garanterat gått i limp home, därför saknar ts tomgång o provar han köra varavar den 2500 eller något sådant
31 Inlägg
4 januari 2015
Ett nytt spjällhus kostar ca 3500 på skruvat.se å ja det är Saab originaldel. Men som sagt ett begagnat kan fungera utmärkt.
11 Inlägg
4 januari 2015
De går även att skicka iväg befintliga på rep.. Till mig sa dom ca 2veckor väntan å 3000kr när dom gjorde jobbet från början till slut
11 Inlägg
13 januari 2015
surt sad men mycket billigare än vad ja fick för uppskattning
1 020 Inlägg
13 januari 2015
Soderlind_1997 skrev:
Aaa jo de blev rätt så dyrt, men ja hade räknat med mellan 1500-2000:/
Äger du en lödpenna kan du byta kablarna på det gamla.
Antingen o ha som reserv alt sälja o få tillbaka största delen av pengarna du gav för det nya.
