4321
Motorsystem service erfodras v70 2,4d - 06
85 Inlägg
6 januari 2015
Denna felkod får jag i displayen varje gång det är under - 5. Konstigt nog om det blir + grader försvinner den och den har aldrig tänts på sommaren, bara vintertid.
Nej har inte felsökt.
Men har någon nån aning eller haft samma problem så man får lite mer kött på benen?
26 373 Inlägg
6 januari 2015
Är det något som krånglar?
Farthållaren tex?
85 Inlägg
6 januari 2015
Nej inte det. Den kan vara lite slö mellan 1500 och 1800varv. som att det inte händer så mkt. Men petar man ned går den bra. Å detta är endast då meddelandet är uppe. Annars inga som helst problem
Senast redigerat av Lill_kiss (6 januari 2015)
26 373 Inlägg
6 januari 2015
Söker man på ämnet så verkar man ju hitta både det ena och det andra.
Tex denna: http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … mp;t=53675
85 Inlägg
6 januari 2015
Jo har hittat det där men inte fått reda på något mer varför den gör så hära då det endast är kallt ute. Där jag funderar som tusan. Ska felsöka men tänkte bara kolla om någon haft nå liknande
26 373 Inlägg
6 januari 2015
Åk till en verkstad och få felkoderna utlästa.
Utgå sedan därifrån.
85 Inlägg
6 januari 2015
Givetvis det har jag tänkt. Fortfarande tänkte kolla hära, varför finns det annars ett forum?
26 373 Inlägg
6 januari 2015
Ett forum är ganska begränsat då det ju trots allt inte kan gå ut och klämma på fordonet i fråga.
Särskilt den här tiden på morgonen, så är det inte heller så många vakna.
Att det händer under en speciell temperatur kan bero på mycket. Elektronik till exempel, kan ju fungera bra i en temperatur medan det i en annan ballar ur totalt på grund av värmen och så vidare.
Samma gäller slangar och liknande. Det kan hålla någorlunda tätt i ena stunden, och i andra så inte.
Fri fart för ett fritt folk!
14 196 Inlägg
6 januari 2015
blev så på min häromdagen när det var -18 och jag släppte nyckeln innan bilen gick på alla 5..
har lite dåligt tålamod och hatar äkliga dieselbilar.
så körde starten tills skiten typ starta och släppte.
så kom inte långt innan tanten ringde och klagade så det var bara att vända med min bensinbil och kolla vad det var efter omstart var det borta. inga felkoder lagrade idag när vi felsökte med vida datorn.
85 Inlägg
6 januari 2015
Nä jag har haft min på felsökning då den hade släckts då fanns det inga felkoder inte heller lagrade.
