3207
HJÄLP PANIK GOLF IV 4motion ELFEL
191 Inlägg
10 januari 2015
Hej idag när jag tinade upp bilen så la mina elhissar av + speglar innerbelusning i taket och belysningen i knapparna på varje dör för elhissarna sen så slutade det gå och öppna bagageluckan.Sen kan jag inte öppna tanklocket på knappen i bilen. Någon som har nån ide. OBS har kollat säkringen under ratten.
4 468 Inlägg
10 januari 2015
lite väl många fel för bara en säkring,,men sitter ju även en kopplingsplint och säkringar vid/på batt,där vet jag att det har smält,varit varmt,så det har blivit dålig/ingen kontakt,,om inte så koppla loss batt en stund
191 Inlägg
10 januari 2015
dom är hella. funderar om det är komfortstyrdonet
9 Inlägg
11 januari 2015
Du skulle börja med att kolla felkoder, och se om det visa nåt
191 Inlägg
11 januari 2015
Körde in den igaraget lät den tina och torka upp med 2 cupevärmare i bilen då började allt fungera efter som. så förmodligen dålig jord någonstans. med tanke på att när jag körde ner bakrutan näre börja funka slog basarna i en ton och så slutade rutan gå så fick man trycka igen.
73 Inlägg
11 januari 2015
Skulle nästan kunna sätta pengar på att kablarna är av i förardörren. Alltså där dom lämnar bilen och in i dörren.
Lyft på gummit och kolla så att dom inte är av.
191 Inlägg
11 januari 2015
har kollat alla kablar till alla dörar inklusive skuffen
