3475
Byta bort v70 2.5t -99 till golf 2 turbo diesel
450 Inlägg
16 januari 2015
tjenare.
funderar på att byta bort min volvo mot en golf 2 turbo diesel istället. vad är skillnaden på en td och en gtd? vilken är det som har intercooler? nått speciellt man ska kolla på denna modell i så fall?
1 020 Inlägg
16 januari 2015
Har en vän som har en gtd o det är vad jag fattat en gti fast diesel.
Dubbelljus i fronten gti stolar mm.
Läckande dieselpumpar o rost är bra o kolla.
Pumparna är tydligen rätt dyra och inte helt ovanligt att dom läcker
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
450 Inlägg
16 januari 2015
okey. bra att veta. har din kompis en intercooler i motorrummet också?
1 020 Inlägg
16 januari 2015
Inte vad jag minns.
Däremot är där lite uppställd pump o turbo och då är dom riktigt trevliga o köra.
Sur skatt bara har för mig den var 3000 innan höjningen i januari
Tänk på att lastbilsreggade var inte så stor skillnad i skatten att det är lönt .
450 Inlägg
16 januari 2015
okey. verkar vara ovanligt med ic på golf 2
450 Inlägg
17 januari 2015
ingen som vet vilket år /modell det satt intercooler? smile
1 020 Inlägg
17 januari 2015
När jag sökte på det fick jag fram att endast dom sista årsmodellerna hade ic.
91-92 eller något i den stilen.
Verkar svåra att hitta och inte säker på att dom såldes för svensk marknad
450 Inlägg
17 januari 2015
okey. är det stor skillnad på en med och utan ic?
1 020 Inlägg
18 januari 2015
80 hk med o tror det är 69 utan..
Bara o ställa upp pumpen o turbon lite så lär du få samma effekt.
Går ju att eftermontera ic oxå om man vill.
Svetsare
1 177 Inlägg
18 januari 2015
Min gammla gtd 91:a hade ic ca 90hk i papprena.
(Bara fantasin sätter gränserna)
450 Inlägg
18 januari 2015
okey. ska se om man kan få tag i en  gtd med ic då
