3029
Volvo 945ltt svårstartad kall + orkeslös på höga varv!
255 Inlägg
26 januari 2015
Hej. Har en 945ltt där motorn är nyrenoverad. Portad och planad topp,holset h2w turbo 3"" m.m
Bilen är svårstartad när den stått och blivit kall över en natt/dag. Kan få mata 10-12sec på startmotorn innan den ger sig.
Väl varm så startar den jävligt lätt, men kan vilja dö efter gaspådrag och frikoppling! så imorgon ska jag se över tomgåfngsmotorn och byta till stålpackning mellan turbo & grenrör då det läcker lite.. passa på att se över lite tryckslangar med.
Samt tycker jag den verkar klen på lite högre varv, från 3-4tusen och upp. Bara testat 2-3gånger då motorn är nybyggd. Gårvisserligen bara på 03bar. Har ej hynnit byta chip då jag fattas en 3""lmm. Så styrsystem är orginal.
Vad tror ni kan vara felet att den är svårstartad?
orkeslös på högre varv?
Gör det ordentligt eller ge fan i det!
255 Inlägg
26 januari 2015
Ps. Den är väldigt pigg på låga varv.
