Jag skulle mäta för att veta, tex mät laddtryck. Testa att trycksätta systemet med en garagekompressor så ser du på laddtrycksmätaren om systemet orkar hålla tex 1,2 bar utan att det pyser ut någonstans.
Finns lite allt möjligt det kan vara, tex kan det vara att den som gjort programmet har vart lite för hungrig på fullgas anrikningen och då går du för fett precis när du håller full gas - men har bra blandning när du håller 90 % gas och då skulle det bli ungefär som du beskriver. För att ta reda på om det är så , då behöver du mäta med bredbandslambda och se vilken blandning du har. Bara att jämföra skillnaden när den går bra jämfört med när den går dåligt. Och om det visar sig att du får för fet blandning så är det tillbaka och be den som programmerat chipet att göra om det.
Med vänlig hälsning//
A.Fekzen
A.Fekzen - Mycket vrid spar tid!
www.fekzen.se - Mjukvarudesign av originalmonterade styrsystem. Turbochip, E85 chip mm.
