3398
Dubbel din släcker skärmen när man börjar åka
79 Inlägg
20 februari 2015
Hej. Jag har köpt en beg dubbel din av märket autoviihde.
Idag kopplade jag in den i min GMC Sierra -05 och den startar och allt verkar funka,  ändå tills man lägger i en växel och börjar åka. Då slocknar allt utom mute knappen som börjar blinka och ökar i takt ju fortare jag kör.
Har kollat att jag har ström och jord så det är inget klapp som orsakar detta. Om man stänger av bilen och vrider på tändning så startar den igen som den ska.
Märke även att när jag stod på tomgång med växel P i så startade den helt plötsligt och la sen av när jag började åka igen.
Det finns även en reset knapp, om man håller in den så startar stereon och man kommer till välkomstbilden. Så som sagt är det inget problem med att jag inte har ström fram till stereon.
Är det någon som har en idé vad de kan vara?
Bör man jorda kabeln som det står parking brake på eller ska den matas med 12v?  Just nu är den inte inkopplad alls.
Mvh André
742 Inlägg
23 februari 2015
Du måste jorda kabeln "breake" då ska skärmen fungera när du kör!
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
67 Inlägg
23 februari 2015
Samma me tv i bilen .. Inte titta när man kör
