Hej alla glada, jag har en astra -99, tänkte sätta in nya högtalare i bakdörrarna, men fattar inte hur jag ska få bort fönsterveven, någon som har gjort det?
Kolla om det sitter ett fjäderclips i ett spår i veven. Brukar gå att peta bort med en mejsel eller trycka ihop och dra ut med en smal radiotång. Sitter veven skruvad brukar det sitta en täckplatta på veven över skruvhuvudet.
tackar, det är precis som du sa det är ett clips som sitter på veven som måste bort först, man ser det om man vevar sakta, sen är det bara att försöka få tag i det.
