23 mars 2015
• Bilmodell
Opel Vectra B
• Årsmodell
1996
• Miltal
27000
• Modifikationer på bilen
Nej
• Hur yttrar sig felet?
Symtom: Drar enorma mängder kylarvätska. Kylarfläkt går ej igång (beställt en ny). Temperatur går ej ner efter den når 93 grader (Misstänker trasig termostat. Läs info nedan). Kraftig vit rök från avgasrör. Låter relativt bra motormässigt, tills den börjar gå riktigt varm.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Konstant. Uppstod förra året efter extrem hetta, tog mer o mer vatten, upptäckte att fläkten slutat gå och när jag körde den "hit" till min fars hus, så dog den två gånger på vägen pga överhettning.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Beställda delar: Fläkt, temperaturswitch (för fläkten), ny olja + nytt filter.
Den läcker inte extern (när det gäller vatten), dock har jag hittat ett litet hål i ett metallrör som går just "framför" toppen av själva motorblocket. Tror att personen som haft den innan försökt laga det med kemiskt metall.... Hällt i ca 7,5 liter vätska och det är så gott som snustorrt i expansionskärlet.
Försöker täcka alla möjligheter här.. jag hoppas verkligen inte den läcker internt men då den fortfarande går rätt bra tills den blir väldigt varm, så *hoppas* jag att den är OK fortfarande.
några förslag på vad mer som kan kollas / bytas?
