3697
Biltema sportratt
15 Inlägg
25 mars 2015
Hejsan. Sitter och drömmer om att byta till mocka sportratt i min opel astra sport 2.0 -99
Just nu sitter det org med airbag.
Har aldrig bytt ratt tidigare, men har ju stora misstankar om att det inte "bara" är att köpa biltema ratten och byta. Någon som har erfarenhet om den passar direkt? Eller måste jag köpa nav eller nått för att få det till att passa? Står lite mått på vilka bultmönster den passar,  men hittar inte vad jag har för bultmönster i min bil. Hur tar jag reda på detta?
Något mer att tänka på?
Tacksam för alla tips jag kan få.
Mvh Emil
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
25 mars 2015
Du måste ha ett nav som passar din bil/rattstång samt rätt bultmönster till den ratt du vill montera. Du kommer få problem vid besiktning om du inte har airbag monterad. Så du vet om det
15 Inlägg
25 mars 2015
Tack.
Hur tar jag reda på vad för bultmönster navet har som redan sitter på bilen?
Problem vid besiktning?  Innebär det tvärt körförbud,  eller KAN det slinka igenom?
Mvh Emil
349 Inlägg
25 mars 2015
ewilized skrev:
Tack.
Mvh Emil
De kommer se på en gång att det inte är en airbag så det kommer inte gå.
Kika gärna in vårt Gulf-inspirerade Porsche 924 projekt :) http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=289782
7 394 Inlägg
25 mars 2015
ewilized skrev:
Tack.
Mvh Emil
du kommer att få en ombes, på att den saknar airbag,, då det KRÄVS att den har det smile
15 Inlägg
25 mars 2015
Ok. Tack för svar.
Hur gör ni/dom med sportratt?  Byter varje gång det ska besiktigas?
34 Inlägg
25 mars 2015
ewilized skrev:
Ok. Tack för svar.
Går ju att tjuvkoppla srs-lampan, sen montera originalratten vid besiktningen.
7 394 Inlägg
25 mars 2015
Jonnee skrev:
ewilized skrev:
Ok. Tack för svar.
varför tjyvkoppla om man endå måste byta tillbaka ratten?? snacka om onödigt jobb wink
512 Inlägg
25 mars 2015
Mvh Emil
Generellt sett byter man aldrig ratt på bilar som kommer med airbag original. Huvudsakligen för att det är livsfarligt och även för att besiktningen kommer inte släppa igenom det.
Säg att du skulle ha den på bana och satt i racestol, bälten och hanskrage så är processen så att du tar bort org. ratten, sätter på ett rattnav som passar din rattstång samt önskad ratt och sedan släcker man airbag-lampan genom att sätta en resistor i dess ställe så att elsystemet tror att den sitter kvar.
329 Inlägg
25 mars 2015
som sagt du behöver nav, och visst bilen är gjord med airbag, och ja vi alla vet redan om att det är livsfarligt,
har du tur kan dom släppa igenom dig utan airbag, har hänt men inte så ofta det händer,
bara köpa en billig obd2 läsare och ställa allt till rätta inför bes igen smile
