Koppla bort batteriet.
Känn bakpå ratten så är där två små runda plastlock, bort med dom så innanför där sitter två torx skruvar(T25).
Dra sen "försiktigt" i airbagen, tänk på att drar du för våldsamt så kan du dra av sladden eller kontakten till airbagen då den är ganska kort.
Koppla loss kontakten till airbagen.
Sen lossar du ratten med en 12 kants xzn 12mm.
Montera i omvänd ordning.
