2672
Volvo 745 -90 startar inte
16 Inlägg
30 mars 2015
Hallå, har kollat runt på nätet efter liknande fel men har inte hittat än så jag gör en egen tråd
Har en volvo 745 -90 som inte startar längre, tändstiften har sett bra ut, luftfilter är bytt, har gjort felsökning på bilen, fick upp att lambdaregleringen va antingen mager eller fet, kan de ha nånting med att bilen inte startar?
Vill även nämna att bilen (under tiden den gick) så startade inte den när han va ljummen, den var tvär död då.. Fick alltid hämta den 2-3 timmar senare när den hade kylt ned sig. Den var aldrig för varm, den höll sig stadigt på rätt nivå.
Har kollat kontakter i fördelarlocket och torkat rent, va lite vatten i locket när vi lossade men vi torkade rent utan resultat.
Tacksam för svar.
1 450 Inlägg
30 mars 2015
När ja hade de problemet på min 740-90 då starta den inte när den va varm. Å kunde helt plötsligt va sten död. Då va de temp givaren som sitter i toppen. Kan ju va värt att kolla.
Tror den styr bränslet beroende på om motorn är varm eller kall också
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
16 Inlägg
31 mars 2015
Okej, ska kolla upp det!tack för svar!
6 228 Inlägg
31 mars 2015
Kolla de tre sakerna som får en förbränningsmotor att fungera.
1. Kommer soppa till förbränningsrummen?
2. Blir det gnista?
3. Kommer luft in i motorn?
Den tredje brukar inte vara något problem men hur är det med de övriga två?
Lastbilsmekaniker
5 269 Inlägg
31 mars 2015
Kan vara spridarrelät som sitter på expansionskärlet som är trasig, var så på en arbetskolegas bil bytte relät så funkade den fint sen:)
