3863
Byte av växelknopp
52 Inlägg
13 december 2006
Jag har en saab 9-3 sportsedan -03 som jag vill byta växelknopp på,men hur får jag av den gamla,är det någon som vet hur den sitter?
Fredrik Holm
281 Inlägg
14 december 2006
Tjena hade samma problem med min volvo 850, men listade ut det efter ett tag... prova om du inte kan lirka bort damasken, det fick jag göra på min, den satt med klips så det va bara att bänna lite försiktigt med mejsel sen under damasken så såg man lätt hur man skulle gå till väga.
på vissa bilar är det som ett lock där växlarna visas och sen en skruv där under.
men kolla damasken! mvh Jonas
6 Inlägg
11 mars 2007
Har ochså problem med min saab 9-3 -02. Har du löst det? Jag har inte fixat min än.
Full Pull In Da´ Hull !!
