tjena har en volvo 745a från 1988 som jag skulle köra hem den gick några meter sen dog den men startade igen och gick några meter så höll den på hela vägen hem vad kan det bero på?
Grönt relä = varvtalsstyrt relä som återfinns på bilar med mekanisk insprutning typ B230E Vitt relä = minusstyrt relä för de moderna elektriska insprutningssystemen
Hej! Om du har två pumpar så skulle jag kolla att bakre pumpen verkligen funkar. Problemet (och det har jag skrivit om flera gånger här på Garaget) är inte bakre pumpen i sig utan kabelanslutningarna som sitter på tanklocket under en fastgjuten "plastplupp". Dessa el-anslutningar ärgar sönder!
Så var det på brorsans -87:a (745) och där var vi tvungna att ta bort "plastpluppen" och löda på kablar direkt till pumpen och tankarmatur + naturligtvis jordkabel som vi lödde fast på stållocket.
