2789
740 T5, MaxxEcu (Startad! 31/8)
740 T5 med MaxxECU, förhoppningsvis 500hk
45 199 Visningar
Uppdaterades senast 3 mars 2016
103 Inlägg
10 maj 2015
lite info som kan va bra att ha för andra som kopplar sprut på vit5a
TPS:
1 Jord
2 +5v
3 Signal
vevaxel givare:
1 signal
2 jord
kamaxel givare
1 Jord
2 Signal
3 +5v
tändspole volvo 601
1 Signal
2 används ej
3 Jord
4 +12v tändning
103 Inlägg
10 maj 2015
provade att skruva dit insuget idag, upptäckte då lite saker som behövde rättas till tongue
först så tog nipplen på servo tanke i insuget
http://i.imgur.com/Zb24a2T.jpg
men efter att jag sågade nipplen så den blev kortare så gick de få på slangen och insuget rätt
http://i.imgur.com/kFp74yG.jpg
sen kom nästa problem och de va att insugtemp givar kontakten gick i plastkåpan på generatorn, men testade och de passade utan kåpan
http://i.imgur.com/6SNXJjo.jpg
men kapade bort en bit av kåpan och då passade allt bra smile
http://i.imgur.com/JYBO21U.jpg
slutligen så byggde ja klart kabelhärvan till tändspolarna, ska snyggas till med lite tejp, buntband och robotslang när allt är funktions testat smile
http://i.imgur.com/oQSsYMw.jpg
56 Inlägg
11 maj 2015
Snälla använd inte robotslang! Kör med kabelstrumpa och krympslang med lim istället! Ser såååååå mycke bättre ut och blir mycke lättare att böja smile
Senast redigerat av Danielsekobon (11 maj 2015)
103 Inlägg
11 maj 2015
blir svårt att trä på efter att man gjort klart härvan, såfall får man ju klippa å trä på igen
103 Inlägg
12 maj 2015
idag fick jag hem 5st Precision 895cc spridare smile
http://i.imgur.com/nq5Clbj.jpg
samt en Moddad Nuke Fuelrail
http://i.imgur.com/cASoHtc.jpg
men min BTR passade inte så skall leta på skroten efter den mindre modellen
http://i.imgur.com/PYOHy5y.jpg
beställde även idag en GT3582 Turbo smile  den va dock inte i lager så får se hur lång tid de tar innan den kommer tongue
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
12 maj 2015
Nice. Kommer nog bli bra det där smile
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
103 Inlägg
14 maj 2015
insug klart för montering big_smile
http://i.imgur.com/Z2aAwxZ.jpg
103 Inlägg
17 maj 2015
det som jag kommer på som de är kvar att göra nu innan mappning är
bygga en downpipe
svetsa dit egt nippel i grenrör
koppla klart ECU
dra nya bränslerör och lite slang
bygga växelspak/spakställ
montera  turbon som är beställd
montera ic och dra ic rör
fixa till elen till lyktorna
eventuellt byta till en värre koppling
fylla olja i motor
är väll de ja kommer på nu smile
Senast redigerat av X-Force (17 maj 2015)
103 Inlägg
19 maj 2015
inte gjort några större ingrepp senaste tiden, håller fortfarande på me elsystemet, har bara spridare samt lite annat smått kvar men tänker inte ta nå bilder på de för de ser inte så fint ut hehe, ska snygga till senare när allt funkar
http://i.imgur.com/msTOiWO.jpg
väntar okså på paket från KL, de är lite sega tycker ja hehe, även GT35 turbon från streetpower väntar jag på men har inte hört något från dem, kanske få avbeställa den å köpa från bakaxeldelar eller nått om de krisar sen
http://i.imgur.com/QxFDny0.png
103 Inlägg
25 maj 2015
drar lite kabel innanför skärmarna
http://i.imgur.com/D0YAC87.jpg
1 215 Inlägg
25 maj 2015
Ser bra ut, bara att lägga en prenumeration! smile
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
404 Inlägg
26 maj 2015
Så du ska satsa på ett kabelrent stuk under huven
Blir nog bra
Alla kan inte köra Volvo
Alla kan inte va bäst
103 Inlägg
26 maj 2015
Blir nog inte helt kabelfritt hehe. Men tänkte bara ha de nödvändigaste synligt smile
103 Inlägg
26 maj 2015
Vart på Biltema Race shop idag en sväng heh tongue, blev en oljetryck mätare samt en AN8 slang å anslutning till bränslet
http://i.imgur.com/OqBIIcI.jpg
allt finns färdigt på biltema med Y adapter så de är bara skruva dit smile
http://i.imgur.com/hYn4TtO.jpg
passar fint smile
http://i.imgur.com/egLkgbg.jpg
även börjat passa in IC jag köpte på KL, fick kapa bort lite plåt vid lyktorna hehe smile
http://i.imgur.com/VfKaCel.jpg
103 Inlägg
7 juli 2015
äntligen kom turbon
http://i.imgur.com/m3ivBj0.jpg
mer bilder på vad jag mekat med kommer smile
103 Inlägg
13 juli 2015
oljereturen är påväg ihop nu om nån dag
olje tryckslang kommer hem om någon dag.
bränsle system snart klart
elen har ja inte pillat med på ett tag men är inte mycket kvar
tryckrör skall byggas nu i dagarna
såfort rätt dp fläns kommer så skall dp ihop samt wg röret
insug skall okså dit när jag gjort klar de sista kablarna därvid
finfin växelspak pågång
765 platta och dannej svänghjul skall beställas omgående.
så de börjar komma ihop nu, inte vart bra på att tag bilder så kommer en bild på bilen innan jag plockade ner den hehe
http://i.imgur.com/7CdpjvZ.jpg
103 Inlägg
16 juli 2015
har beställt hem en fin custom växelspak med länkage smile
http://i.imgur.com/O3CU6e4.jpg
http://i.imgur.com/QoGzEAw.jpg
även hängt dit kylare och ic lite provisoriskt för att mått in tryckrör osv smile
http://i.imgur.com/1h2Ogtw.jpg
såhär är tryckrör från turbo tänkt att gå, men...
http://i.imgur.com/PMYULu5.jpg
...denna böjj blir för nära grenrör så skall förbi overtake och få ditsvetsad en böjj i alu istället smile
http://i.imgur.com/21qHth2.jpg
börjar i allfall se rätt ok ut nu smile
http://i.imgur.com/UgVkd2w.jpg
103 Inlägg
31 augusti 2015
STOOR update big_smile
http://i.imgur.com/bVh5x3j.jpg
byggt ihop retur ledningen från turbon
http://i.imgur.com/jWyCiQU.jpg
http://i.imgur.com/dDBGNts.jpg
axel hjalte svetsade på en böjj på turbon då den hamna för nära grenrör för att funka me silicon
http://i.imgur.com/HrL66HO.jpg
grenrör lindat smile
http://i.imgur.com/55gM1pr.jpg
http://i.imgur.com/eMfgwq6.jpg
screamer pipen fick gå såhär
http://i.imgur.com/LWjHVaz.jpg
DP
http://i.imgur.com/hNGNs7C.jpg
blir lite thight här men det går smile
http://i.imgur.com/aVyOm0Z.jpg
anslutit hjärnan hehe, har testat så allt funkar bara smile
http://i.imgur.com/gEQW3fm.jpg
istort sätt klart här ute
BILEN ÄR ÄVEN STARTAD! big_smile kommer film på det senare
http://i.imgur.com/NbIPi9t.jpg
lyckan vart dock kort, MLS packningen läcker kylvatten, så bara plocka ner allt igen hmm
http://i.imgur.com/t6gxdiI.jpg
tillbaka på ruta 1 igen känns de som hehe, men de ska nog gå fort att få ihop igen, blir nu org packning, enligt pacman racing ska de hålla asbra för 500hk
