2861
Toyota Celica GT-four ST205, WRC TTE.
Har införskaffat mig drömbilen, en ST205 GT-four. Nu ska den bara förvandlas till den fetaste i Sverige!
Den som ingen turbo har får åka utan bar
244 421 Visningar
Uppdaterades senast 8 augusti 2021
26 366 Inlägg
21 oktober 2015
#341
Renjaegarn skrev:
En kortare sväng fick ett abrupt slut då det tog eld i i avgasröret.
Blev bländad i backspegeln och till min förvåning ser jag en eld kvast som överstiger vingen på bilen.
Och nu börjar jag faktiskt få slut på idéer vad det kan vara som gör att bilen går så ofantligt fett..
Hm..havererad katalysator?
Bara spekulerar..
862 Inlägg
21 oktober 2015
Bara spekulerar..
Sitter ingen katalysatorn på den smile
Administratör för JDM Life Sweden
26 366 Inlägg
21 oktober 2015
#343
Bara spekulerar..
Hm..men ska det inte göra det original..?
123 Inlägg
21 oktober 2015
#344
Haha fyfan jag lider med du. Men, ge inte upp! Så jävla frän bil att jag likaväl skulle kunna haft den hemma utan motor å skryte allt vafan som går om den smile dras förövrigt med nåt åt liknande problem på min R. Avgassmällar hejvilt vid motorbroms å vill inte varva ut vid 5000rpm, går förövrigt klanderfritt å utan eldlågor i takhöjd... wink
862 Inlägg
21 oktober 2015
Mack skrev:
Renjaegarn skrev:
Bara spekulerar..
Yes, original sitter det en katalysator i downpipen, men har fungerat felfritt utan tidigare smile vad tänkte du det är som kan ställa till det?
862 Inlägg
21 oktober 2015
Haha! kanske har en säker köpare då när jag känner att det är dags att ta farväl av pärlan? (lär dock dröja lääänge innan dess;)
26 366 Inlägg
21 oktober 2015
#347
Njae..jag vet inte ärligt talat.
Men har för mig jag läst om att vissa kan få eld i avgasröret när katalysatorn pajar.
862 Inlägg
21 oktober 2015
Yes, det är ett vanligt fenomen när katalysatorn släpper igenom bensinen som antänds i avgaset, vilket brukas ge en liten knall.. men nu snackar vi 2 meter eld som konstant brinner i avgaset haha, den trycker på alldeles för mycket bensin, men jag finner ej varför, imorgon blir det att se över tändstiften och eventuellt byta dem.. igen.. dyyyyrt.
26 366 Inlägg
21 oktober 2015
#349
Hm då hade jag lite rätt då i alla fall.
Men sen vete fan..hoppas du hittar lösningen snart.
JDM Life Sweden
1 110 Inlägg
22 oktober 2015
#350
Fan va den ska vara tjurig då :S Är den mappad sedan den blev färdig?
Kolla gärna projekttråden om min A90 Supra
Har du en JDM bil så kolla även JDM Life Sweden på facebook!
Instagram @ricard_jdm
862 Inlägg
22 oktober 2015
Den är endast grundmappad/original mappad, så ska inte gå värre än original.
Men bilen gick ju bra i 2/3 dagar sad
142 Inlägg
22 oktober 2015
#352
Ingen spridare eller bränsletrycksregulator som hängt sig då? Tänkte eftersom den gick bra några dagar..
862 Inlägg
22 oktober 2015
Inte omöjligt, kan även tillägga att den går rent över 3000varv..
1 574 Inlägg
22 oktober 2015
#354
Vad har du för lambda värde?
Bensin eller e85?
Kika så soppatryck är stabilt, kan va din btr som dummar sig.
Har du kikat så tändning osv står rätt?
Senast redigerat av Brago (22 oktober 2015)
862 Inlägg
22 oktober 2015
Bensin eller e85?
den lägger sig på 10.00 när den bluddrar, men går säkert lägre, det är lägst på mätaren.
Bensin.
Lambda ligger på 12-14 när den går rent.
tändingen ska vara ställd, men skadar inte att kolla igen!
1 574 Inlägg
22 oktober 2015
#356
Du pratar om afr, men jag förstår..
Har du möjlighet att kika in i mappen & se hur tabellen ser ut vid bluddertillfället?
Är de samma om du segdrar den eller hastigt gasar till?
862 Inlägg
22 oktober 2015
aha! jag som är ute å cyklar! smile
Det skulle jag kunna göra!
Har faktiskt inte testat, enda jag vet är att ju mer jag kör den ju surare blir den, till slut går en knappt igång och den har noll ork att varva och dör bara till slut,  alltså ordentligt sur.
1 574 Inlägg
22 oktober 2015
#358
Bluddrar den precis innan laddtrycket kommer? för kan ju va så att de är något som du monterat som aviker från den mappen. Tex att laddet kommer lite senare/tidigare.
Det kan ju även vara dina spridare som hänger sig & därmed dränker motorn!
Jobbigt när de strular, bara skriva om du skulle behöva hjälp någe!
862 Inlägg
22 oktober 2015
Den bluddrar / går som på 3 cyl från botten fram till 3.000, där slår turbon till, faktiskt lite tidigare än förra turbon.
Om jag inte hittar någonting innan måndag så kommer en verkstad ta över.
Tack som fan för hjälpen! uppskattas smile
688 Inlägg
22 oktober 2015
#360
Hurdan BTR har du? Bytte BTR på min GTX då den gick knyckigt vid segdrag. Kunna inte justera den. Bytte till en justerad o genast gick den bättre. Den sura dock inte ner sig som din gör...
