3832
Volvo 740 stått i 11 år. Orkeslös ny kamrem 1 hack fel ?
714 Inlägg
7 maj 2015
Hej håller på och fixar en 740 som stått i 11 år. Motorn har gått 4-5000 mil ca. toppen är fabriksny inkl ventilerna. Den vart stående pga att den varva upp lite sakta och är ganska orkeslös efter toppen byttes.
Jag är ganska så säker på att jag ställt allt rätt .Veven är jag 100% men kammen är jag inte helt säker på. För kåpan som markeringen sitter på sitter löst. Hur kan jag kolla så kammen står 100% rätt ? såg även att dom vridit på fördelarlocket, så jag drog tillbaka fördelaren till markeringen som finns. då gick den riktigt dåligt..den orkade inte varva upp alls. Det tyder väl på att ngt är galet med tändningen ? den går rent anars..bara de att de är dålig gasrespons och svag.
26 397 Inlägg
7 maj 2015
Går det att köpa en fabriksny 530-topp fortfarande?
Eller..har jag missuppfattat nåt?
714 Inlägg
7 maj 2015
Nu är det så här att min släkt jobbar och har jobbat på Volvo i Skövde en väldigt många år och har prylar på lager.
Men nu var det ju inte det som var frågan. Eller har jag missat någonting ?
26 397 Inlägg
7 maj 2015
Det förklarar saken.
Av döma av symtomerna så tror jag att tändningen står fel ja.
Vrid mer på fördelaren. Är ingen expert på ämnet men har fått hjälp själv med samma bekymmer.
Kolla även att kamremmen verkligen står rätt.
714 Inlägg
7 maj 2015
Jag har vridit så mkt det går. Och den går ju mkt bättre, Men fördelaren har ju en markering där den ska stå.. Men den vill inte varva alls där. Får väl helt enkelt flytta 1 hack åt gången tills jag hittar rätt :-)
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
7 maj 2015
Blockmonterad fördelare? När motorn står i noll skall rotorn peka mot termostathuset om det kan va till någon hjälp
714 Inlägg
7 maj 2015
Nope bak på toppen. Men man kan ju kolla där med. Hur exakt ska den peka ? Kan man se om den står ett hack fel ?
3 730 Inlägg
7 maj 2015
Där kan det inte bli fel. Bry dig inte om fördelaren. Förmodligen står kamrem en kugg fel
714 Inlägg
7 maj 2015
Man kan justera tändningen då det är en -87 med lh2.2. Även en justerskruv på lmm
26 397 Inlägg
7 maj 2015
Jag tror ändå på kamremmen.
714 Inlägg
7 maj 2015
Det tror jag med. Ska prova imorgon smile
714 Inlägg
9 maj 2015
Det var kamremmen som stod ett hack fel. Men tycker fortfarande den svarar liiiite lite dåligt. Men det kanske är tändningen man lär ställa in bättre ?
Senast redigerat av Nurminen_ (9 maj 2015)
3 730 Inlägg
9 maj 2015
Storservice skadar nog inte
714 Inlägg
9 maj 2015
Har gort det. Även bytt bensinfilter och pump ! Ska prova justera tändningen :-)
6 234 Inlägg
714 Inlägg
9 maj 2015
Ja det har jag smile
714 Inlägg
10 maj 2015
Det var tändningen. Vred på fördelarlocket och testa lite olika. Nu svarar den som den skall :-)
