4383
Baslåda till Orion hcca 152
55 Inlägg
11 maj 2015
tjenare! ja undrar ifall någon kan rita en låda till två orion hcca 152 ska sitta i en golf mk1 från 1983 vill ha den stående så port och basar är riktade mot framrutan och kommer bygga täckskivor runt om lådan så de liknar en basvägg.
tänker köra basarna i 1ohm och jag vill spela hög house musik.
vill helst ha en slidport mitt mellan basarna om det är möjligt.
38mm mdf kommer användas!
specs på basarna
Features:
Power Handling 2500 Watts RMS / 5000 Watts Peak
Dual 2-ohm subwoofer (can be wired as 1-ohm or 4-ohm)
Fs (Hz) 31
Qts 0.59
Vas (cu ft) 2.648
Sensitivity 84db
Mounting Hole Diameter (inches) 15.6
Mounting Depth (inches) 12
Linear Excursion: 30mm
Frequency response: 24 - 250Hz
max måtten i min bil.
http://www.ladda-upp.se/tumnagel/bnpvgmltuxtqtb/
Detta är ljudet som ska in i bilen!
huvudenhet pioneer 88rs
Framsystem .2st kit RE Audio XXX6.5
steg2 stetsom 7k2d
basare 2st Orion hcca 152
batterier 1st runing bull 92ah 4st "trojaner" 100ah
50 kvadrats kabel till ström och jord
Mvh/ Hermansson
