2599
Golf GT 2010 elfel torkarmotor bak.
177 Inlägg
13 maj 2015
Bakrutetorkare funkar inte.
Trodde att det var torkarmotorn som var slut så jag köpte en
På skroten och satte dit, funkar endå inte.
Det går ström fram till kontakten som går in i torkarmotorn och kopplar på ström från bilbatteriet direkt på motorn så går motorn.
Då misstänkte jag spaken, till spolarvätskan och torkarna. Bytte ut den men samma fel kvarstår och relät är inbyggd i spak dosan.
Är det någon som vet varför torkarmotorn
Inte vill starta?
5 113 Inlägg
13 maj 2015
När du mätte spänning, vad mätte du med? Är det dålig kontakt kan en multimeter visa rätt spänning men sen sjunker spänningen vid belastning.
Mätte du mot karossjord eller i kabel? Tänkte så inte jorden till motorn är kass.
177 Inlägg
13 maj 2015
Mätte med multimeter Och i kabel.
Sen mätte en polare mot kaross jord visar samma endå.
Är inte så duktig på el. Var sitter jorden till motorn?
177 Inlägg
13 maj 2015
Har pratat med bilmetro och dom tror
Att det är elsystemstyrdon som är felet.
Har tagit bort styrdornet nu.
Är det viktigt att alla nr stämmer?
Hittat styrdorn men dom.4 sista nummer / bokstav är inte lika
244 Inlägg
14 maj 2015
Börja med att bara ta bort elstyrdonet och ha det ur ca 5 min (utan att bryta strömmen på bilen) stoppa sedan tillbaka styrdonet och kolla om allt fungerar smile
Ibland kan det vara så att jag inte minns det jag kommer ihåg.
55 Inlägg
19 maj 2015
Den kan inte vara avkodad med Vag-com då?
