4212
vad är detta för slutsteg??? snabbt svar
638 Inlägg
15 december 2006
det står inget på det inget märke eller något. jag skickar med en bild om någon kan identifiera det så hade det varit bra..
http://www.geting.se/viewimage.php?imag … C04102.JPG
http://www.geting.se/viewimage.php?imag … C04103.JPG
mvh
Licking pussy is like playing with the Mafia - one wrong move and you're in deep shit
Oekonomisk, ja visst
966 Inlägg
15 december 2006
Ser ut som mitt gamla alpine-steg. Men det var hel svart, kan ju ifs vara borttagen färg och polerat, men det kan ju också vara något annat märke. Men som sagt är jag gissar på ett äldre alpine -steg
Lär dig flyga. 1. Hitta en plan mark 2. Kasta dig mot marken 3. Missa marken 4. Flyg
AMC Hornet projekt-tråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=47824
592 Inlägg
15 december 2006
"kåpan" är ekaxt som min Autostudio CB-250 LX men dom är champagne-färgade. Är nog bara något massproducerat kina-steg som flera olika märken har..
2much.fi
Accessories for your DSLR
1 785 Inlägg
15 december 2006
Påminner om ett Autostudio steg!
Är steget Champagne färgat? Lite svårt att se på bilden vilken färg det har.
Gavlarna på steget är klassiskt för Autostudiostegen från perioden runt 1999-2000
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
638 Inlägg
15 december 2006
okey nej det är helt i polerat alminium... tror ni det är något att ha eller??? där står ingen fakta alls om det.
mvh
914 Inlägg
15 december 2006
25 amperes säkring borde gå att driva ett par framhögtalare med det.
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
15 december 2006
kolla om du hittar den,på den här sidan.
http://ampguts.realmofexcursion.com/
1719 slutsteg med 8075 bilder från 238 tillverkare.
Diesel is the blood of satan.
638 Inlägg
16 december 2006
ronnie va snackar du om? tongue
638 Inlägg
16 december 2006
trozzo kan du skicka ngng bild på ditt gamla alpine steg så kan jag se om det är samma?
914 Inlägg
16 december 2006
man kan bla se på vad stegen är avsäkrade till vad för effekt det är i dom . Är alltid lika kul nära man ser internet anonser säga att det är 2500w i ett steg på tex 25amp säkring
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
16 december 2006
Nja, jag har polare som kör på feta rockfordprylar och deras säkringar ligger en bra bit under maxeffekten för slutstegen. Och ingen av dom installerade sina prylar själva (lämnades in på BRL).
592 Inlägg
16 december 2006
Jag driver mitt framsystem utan problem med ett sådant steg. Märket är kanske inte det samma på ditt men jag tror nog ändå steget fuktar bra till ett framsystem eller en lättdriven bas.
2much.fi
638 Inlägg
16 december 2006
okey den yttre säkrning är på 25A det skulle isåfall betyda en total effekt på 300W eller har jag räknat fel? men är det max effekten eller RMS effekt?
592 Inlägg
16 december 2006
Det är säkert samma inälvor i detta steg som i mitt, och mitt ger ut 2x50/1x150wrms i 4ohm.
2much.fi
638 Inlägg
16 december 2006
okey men dom ser ju inte likadana ut omdet är det steget du har på bilderna på garaget.
67 Inlägg
16 december 2006
detta steg e på 250w,jag hade ett sånt
638 Inlägg
16 december 2006
kan du ge mig lite mer exakt fakta om det rogeraero tack. märke mm
mvh
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
16 december 2006
tack för den sidan!! smile skit bra ju
men undrar lite över de här med avsäkring på slutsteg hur räknar man? jag vet större säkring mer effekt, kan man räkna ut rätt effekt me hjälp av säkringen?
"Hellre en kråka i näsan, än en skata i sängen"
21 761 Inlägg
16 december 2006
Egentligen inte men man kan ofta få en liten fingervisning om effektangivelsen är helt åt skogen eller inte.
Jag brukar räkna så här på ett flerkanalssteg:
Effekt i RMS / (den spänning som effekten mättes vid) x 2.
Då får jag fram hur mycket ström steget borde dra med en verkningsgrad på 50%.
På digitala monoblock räknar jag:
Effekt i RMS / (den spänning som effekten mättes vid) x 1,25.
Här räknar jag med 80% verkningsgrad på steget.
Exempel: Ett 2-kanalssteg ger 300W RMS vid 14,4V och har 20A säkring.
300W / 14,4V x 2 = 41,7A
Här skulle jag vara väldigt tveksam på effektangivelsen.
Senast redigerat av Drönirettab (16 december 2006)
1 785 Inlägg
16 december 2006
12 Volt * 25A = 300watt in i steget.
Ett gammalt analogt steg har en verkningsgrad på ca 50% i bästa fall 60%
så när du ger steget 25A i 12volt så ger steget alltså 150W, fullt tillräkligt för att driva en 12" bas på ca 400Wrms för privat bruk
