3662
Centrallås Golf 4
441 Inlägg
17 maj 2015
Jag har en golf kombi, 99.
Centrallåset är helt galet på den. Om jag låser på förardörren så låser den endast förardörren, och det går trögt. Om jag låser på passagerarsidan fungerar oftast centrallåset som det ska, men det kan krångla. När jag sedan låser upp på förardörren igen när jag ska in i bilen så låses endast förardörren upp sig, och den andra blir upplåsta när jag slår på tändningen.
Centrallåset kan fungera som det ska ibland, men det är sällan.
Låsningen fingerade hur bra som helst för en vecka sedan men dem senaste dagarna har jag fått dem här problemen, har kollat säkringarna och dem ser bra ut.
Har tänkt sälja bilen men vill gärna åtgärda det här, ordentligt innan jag gör det. Hur kan jag lösa detta?
Tack på förhand för tips!
Senast redigerat av Ainok (17 maj 2015)
184 Inlägg
17 maj 2015
Låskistorna på Golf IV är ett skämt och är tyvärr en vanlig "barnsjukdom".
Lödningar i låskistan kan spricka som gör att låset funkar ibland eller inte alls.
Det finns en microbrytare på låskistan som känner av om dörren är öppen eller stängd som lätt går sönder.
Har har du lite läsning:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461
441 Inlägg
17 maj 2015
Om jag fattade den där tråden rätt så är det jag behöver göra att skruva isär kistan och löda om dem där lödningarna?
Cupra_
17 maj 2015
Eller så köper du en beggad låskista på skroten för 3-400 och slänger i smile
441 Inlägg
17 maj 2015
Som lödningarna också är spruckna på?  wink
Cupra_
18 maj 2015
De brukar vara testade innan försäljning men..
