4136
Hur får man bort dubbelhäftande tejp och limrester?
31 Inlägg
26 maj 2015
Har plockat bort dörrlisterna på min Lupo då jag tycker det ser bra mycket fräschare ut utan.
Problemet med detta är då alltså att det sitter fast massa gammal dubbelhäftande tejp och under det lim. Den dubbelhäftande tejpen mer eller mindre bara smular när man drar i den och fingrarna blir helt förstörda. (tro mig, har suttit med denna länge)
Just för lim-delen så funkar det rätt så bra med ett citronbaserat "label-off" medel jag köpte. Men tejpen är förj*vlig.
Någon som har något tips? Har testat värma med värmepistol men det gör knappt saken bättre.
Uppskattar alla tips jag kan få! smile
EDIT: Jag menar såklart listerna som sitter på utsida dörr. "Stötlister"
Senast redigerat av BigLars (26 maj 2015)
5 119 Inlägg
26 maj 2015
Brukar ta en ren microfiberduk och dränka i bromsrengöring. Sen håller man den i mot kommer och fuktar det ett tag sen är det oftast bara att torka av den fuktade delen. Sen är det bara att upprepa.
1 853 Inlägg
26 maj 2015
Jag brukar göra som mb_pucken fast med kembensin/Heptan
/mvh soyd
6 125 Inlägg
26 maj 2015
Lacknafta!  Du behöver inte vara orolig, Färgen löses inte upp av lacknafta. Även aceton kan användas om du inte gnider för hårt men lacknafta är bättre att ta bort limrester med.
31 Inlägg
26 maj 2015
Tack för svaren så länge!
Ja själva limmet som blir kvar efter att tejpen åkt bort får jag bort ganska lätt. Det är som sagt själva dubbelhäftande tejpen som sitter (dvs nästan som en skumgummi-tejp).
Ska testa era tips imorgon. Återkommer om jag lyckas smile
Cupra_
26 maj 2015
Lahegas Herofix funkar kalas också, men dyrare än lacknafta
Large Cap
1 816 Inlägg
26 maj 2015
http://cdn07.dayviews.com/74/_u5/_u2/_u0/_u8/_u2/u520821/63116_1267714225.jpg
Lånad bild...
Får du plats och kommer åt med en trissa så köp den på bilden. Finns på Biltema, funkar hur bra som helst
31 Inlägg
2 juni 2015
Testade mer eller mindre allt förutom lacknafta (tur nog då tidigare ägare verkar slarvat med klarlack chansar jag på då röd färg fastnade på papper och mikrofiberdukar) och ingenting fungerade på just själva tejpen.
Till slut körde jag på med värmepistolen försiktigt men ändå bestämt och sprayade på foglösning på trasa och gned bort det. Funkade till viss del men fick polera bort det sista.
Har aldrig varit med om någon tejp och lim som sitter så djävulskt sad
