3084
Renault 19 -94 || Går ojämnt på tomgång/acceleration
110 Inlägg
28 maj 2015
Halloj.
Köpte mig en Renault 19 årsm: 1994 för en väldigt billig peng, då den stått still ett tag.
Men det finns som vanligt en anledning till att de stått still wink
Till saken:
När jag skulle starta den första gången så startade den inte alls, startmotorn drar runt men den tände inte.
Fick till slut igång den så den startade iallafall 1 av 10 gånger efter lite malande på starten.
Hittade då felet "vevaxellägesgivare", bytte denna till en begagnad från skroten och nu startar den.
Dock så får man mala 2-3 sekunder innan den hoppar igång, men den startar varje gång iallafall. wink
Men nu till nästa fel/felen:
1) Den går lite ojämnt på tomgång går upp och ner mellan 1000-800 varv.
2) Den svarar lite dåligt på gasen när man står och gasar, samt vid acceleration.
Men på höga varv går den hyfsat kan rycka till lite då och då.
Det jag har gjort är:
*Letat vakuum läckor med hjälp av startgas, men har inte hittat något ännu.
*Gott över jordpunkter och gjort rent.
*Rengjort diverse olika kontaktstycken.
*Tanken är tömd och ny fräsch bensin är det i
Inget har hjälpt en.
Det jag tycker är lite lustigt är att man gör pumpen gå hela tiden ganska högt när man sitter inne i bilen?
Kanske är så på denna modellen att den låter/surrar högt?
Samt att det luktar bensin inne i kupén när man kör?
Det spottar lite sotvatten/svart tunn sörja från avgaset när man står och tomvarvar "rappar på gasen".
Någon som kan tänka sig veta vad som kan vara fel?
Senast redigerat av VTEx (28 maj 2015)
Varför åka skidor när man kan åka spark?
Va ska man upp i backar för när de finns plan mark?
