3881
740 laddar inte
7 Inlägg
31 maj 2015
Tjena!
Köpte precis ny generator men bilen laddar ändå inte. Volvo 740.
Jag byggde ganska nyligen ett eget mätarhus, och läste någonstans att batterilampan måste vara inkopplad för att det ska ladda. Stämmer detta? Kan jag i sånna fall koppla förbi den på något sätt?
26 375 Inlägg
31 maj 2015
Laddlampan skall lysa ja.
7 Inlägg
31 maj 2015
Jojo, men det jag menar är att jag inte har någon sån lampa alls! Kan man koppla förbi denna på något sätt? Så att man kopplar direkt till batteriet eller nåt? Eller måste den gå via tändningslåset eller något sånt?
69 Inlägg
1 juni 2015
Man kan säga att laddningslampan behövs för att "få igång" generatorn.
Vid start behöver generatorn tillföras ett litet magnetfält för att kunna börja generera ström, och det fixar laddlampan genom att släppa igenom en svag ström genom rotorlindningen.
När generatorn sen väl är i full drift så fixar den sin egen ström till magnetiseringen via en annan krets.
Varför kopplar du bara inte in en laddlampa? Det är väl bra att veta om bilen laddar eller ej?
7 Inlägg
1 juni 2015
Jag testade att ta en lampa jag hittade som jag hade tänkt att sätta in i mätarhuset men blev över, jag drog en separat kabel från D+ på generatorn till lampan och sedan en kabel från lampan till tändlåset. Nu lyser lampan konstant och den laddar fortfarande icke. Jag har mätt både på batteriet och på generatorn. Båda har 11.94 volt tror jag det var. Vad mer kan jag göra? Några idéer?
Vet inte hur stark lampan var, troligtvis några watt men den var hursomhelst gjord för 12V.
6 Inlägg
30 juni 2015
Jag bara spekulerar hej vilt nu men kan det inte behövas ett relä till lampan också? Ett sånt fördröjningsrelä som släcker lampan efter X antal sekunder?
