Tja. Har en 320i E90 och skulle vilja sätta in en aktiv bas som jag har liggandes hemma. Men hur ska jag gå till väga? Var ska jag få signalen från och allt sådant? Tacksam för svar
Antar du menar signal för att starta basen? På baksidan av stereon hittar du en kabel (oftast blå/ljusblå) som heter remote. Denna skickar en start signal samtidigt som stereon går igång. Alt. kan man använda kablen till den eldrivna antennen som också sitter bakom stereon, dess funktion är den samma. Rekomenderar att googla fram en guide om du är osäker, finns många. Kom ihåg dock att inte dra strömkablarna bredvid RCA kablarna då strömkablarna kommer störa RCA kablarna. Övrigt är det bara + på + och - på -. Det är inte svårare än videon här nertill. Aktiv baslåda är det enklaste efter mobiladdare att sätta in. https://www.youtube.com/watch?v=XyjA3gh-Axw
