2831
Någon förstört med sprayburk :/
15 Inlägg
9 juni 2015
Hej! jag skulle behöva tips/råd om hur jag ska gå till väga med detta? det är så att det ser ut att vara sprayburks färg på en viss del på bilen. nu när bilen är polerad så tänker man på det fruktansvärt mycket. hur ska jag gå till väga för att få bort det mesta/allt? bifogar bild här! Hjälp mig fort blir tokig sad
hoppas bilden räcker.
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 30a8cc.jpg
26 434 Inlägg
9 juni 2015
Thinner och gnugga bort?
Edit: med förutsättningen då att det inte är nåt fel på den riktiga lacken under?
Senast redigerat av Mack (9 juni 2015)
15 Inlägg
9 juni 2015
inte testat. får göra det, ingenting som kan bli mer förstört?
26 434 Inlägg
9 juni 2015
Tror jag har läst mig till att det ska funka, men för säkerhetsskull så kan du ju invänta fler svar om detta.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 280 Inlägg
9 juni 2015
Det kanske inte är röd färg under sprayfärgen. Dom kanske har lagat nåt och sprayat över med sprayfärg.
/Benny
Min youtubekanal!
26 434 Inlägg
9 juni 2015
/Benny
Lite det jag oroade mig för också.
15 Inlägg
9 juni 2015
det är röd färg under, det vet jag. men frågan är hur och vad jag ska använda för att få bort klarlack/sprayburksfärgen ? ge mig tips så får jag testa. vågar man ta thinner och gnugga? vad kan hända osv?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 280 Inlägg
9 juni 2015
För stark thinner kan säkerligen ge en matt yta vid för omild behandling.
/Benny
Min youtubekanal!
668 Inlägg
9 juni 2015
Frågan är ju varför dom har sprayat med sprayburk? Vad döljer sig under?
Jag hade en Volvo 740 vinge som jag kladdade med spray färg på, det tog jag bort med thinner och vingen blev precis som innan jag kladdade om inte bättre smile
15 Inlägg
9 juni 2015
inte bara polera upp efter behandling av thinner?
15 Inlägg
9 juni 2015
går det att ta thinner även fast det är klarlack över?
26 434 Inlägg
9 juni 2015
Är det klarlack över det som är lackat med sprayburk..?
15 Inlägg
10 juni 2015
ja tror de.
26 434 Inlägg
10 juni 2015
OggeNilsson skrev:
ja tror de.
Bara för att klargöra: det är originallack med klarlack, sedan påsprayat med någon form av sprayburk och sist klarlack även på detta?
305 Inlägg
10 juni 2015
Svårt att se på bilden vad som är galet.
Är det olika färg? Eller bara dålig finish?
Är färgen lika så är det bara att gå på med våtslippapper. 2000-3000-4000 och sen en rejäl polering. Oddsen är ju att det är något annat under då man inte bara tar till sprayburken hur som helst på en bil som inte behöver lagas. tongue
15 Inlägg
10 juni 2015
Ja det är orginal färg, som är klarlack. Sen är det samma färg någon sprutat på med sprayburk och sen klarlack över. Hur ska jag göra? Tar thinner bort det så får jag testa
15 Inlägg
10 juni 2015
Ska jag testa med thinner först? Sen annars köra 2000-3000-4000 våtslippapper och sen en polering?
300 Inlägg
10 juni 2015
Jag tror du kommer förstöra det med thinner.
15 Inlägg
10 juni 2015
Går inte att förstöra mer. Ska ja inte köra thinner? Vad ska jag göra?
