4081
Bygga 240 AWD med Impreza drivlina? Genomförbart?
Highland Street Crew
170 Inlägg
22 juni 2015
Hallå.
Fick nyligen tag i en 242 75:a utan motor och drivlina för en mindre summa.
Fick sedan syn på denna annons på blocket:
http://www.blocket.se/jonkoping/Subaru_ … 17&w=1
Vad jag kan hitta så ska det inte vara helt omöjligt att flytta över drivlinan till 242an utan att förstöra upphängingsgeometrin helt. Har skrivit ner de dimensioner jag hittat på wikipedia, om någon kan antingen bekräfta eller förneka vad jag tror är genomförbart är den välkommen att göra så.
Subaru Impreza                               Volvo 240
Hjulbas    2,520 mm                        Hjulbas    2,649 mm
Längd    4,340 mm                        Längd     4,823 mm
Bredd    1,690 mm                        Bredd     1,720 mm
Höjd      1,405 mm                        Höjd       1,430 mm
Vikt       1,220 kg                          Vikt        1,390 kg
Mvh Markus
303 Inlägg
22 juni 2015
Jag bekräftar, bara köra på!
170 Inlägg
22 juni 2015
Du får gärna basera det på något cool
Senast redigerat av Shewii (22 juni 2015)
5 686 Inlägg
22 juni 2015
Ingenting är omöjligt, tänk bara på att hela motorn hamnar framför framaxeln.
Däremot är en boxer 4a en kort motor så bör inte vara några större bekymmer med tanke på hur långt motorrummet på en 240 sticker ut framför framaxeln.
Är själv i början av ombyggnation till E36 hjulupphängning på min Volvo 345, så har mycket svetsjobb i sommar framför mig tongue
Edit:
Tänk även på att boxermotorn ska få plats mellan rambenen, är inte en lång motor men är desto bredare.
Senast redigerat av simlar (22 juni 2015)
mopar300
22 juni 2015
såg på tv för ett bra tags sedan en som la en Subaru drivlina i en bagge....
inget e omöjligt, bara att det tar lite längre tid ibland......bara å köra på.....
5 Inlägg
24 juni 2015
Får Subaruns motor plats i en Skoda pickup så ska det inte vara några problem att få ner den i en 240
Fri fart för ett fritt folk!
14 129 Inlägg
24 juni 2015
enda jag inte skulle välja som 4wd lösning är nog Audis pisslösning där motorn hänger ut genom fronten mer eller mindre och blir väldigt lätt understyrd pga den kassa viktfördeleningen.
subaruns borde inte vara några större problem skulle vara bredden på motorn som kan ställa till det men lätt att mäta hur bred den är. då cyl sticker ut på båda sidorna av motorn. istället för att stå rakt upp som orginalet
Fotograf
1 319 Inlägg
24 juni 2015
baggen har ju boxer från början så
Senast redigerat av fredda_king (24 juni 2015)
Fotograf.
vårdad bil är bra bil
