2945
Volvo s80 2000 broms tryck
27 Inlägg
12 juli 2015
hej
jag har bytt oljan i mitt broms system.
och luftat alla sidor 3 gånger var.  I 2 omgångar. Har även trippel kollat att alla slangar sitter fast.
Men trots det går pedalen ner i botten när man kör motorn.
Innan bytet fungerade allt perfekt.
vad e fel nu då ?
Senast redigerat av sammy91 (12 juli 2015)
509 Inlägg
12 juli 2015
Lät du all vätska rinna ut innan du fyllde på eller fyllde du på allteftersom det rann ut?
27 Inlägg
12 juli 2015
jag höll det på max under arbetets gång.
3 235 Inlägg
12 juli 2015
Beskriv gärna vad du gjorde då du luftade bromsarna.
Trycksatte du bromsvätskebehållaren, pumpade med pedalen eller använde vakuum?
27 Inlägg
12 juli 2015
farsan pumpade 3 gånger och höll den längst ner. jag skruvade och släppte ut luft tills det bara kom vätska.
skruvade fast igen. han släppte upp.. upprepade på alla sidor.
tanken hölls på max nivå mellan varje byte.
3 235 Inlägg
12 juli 2015
I see.
Nu är jag ingen expert på just luftning av bromsar, men vet i alla fall att man inte ska trampa in pedalen helt i botten, för då kan man skada packningarna i huvudbromscylindern.
27 Inlägg
13 juli 2015
engolf skrev:
I see.
okej, nu har vi gjort detta en gång till idag. noga med flera gånger per sida. kunde inte se nån luft ..
är de den som e paj då`?
Senast redigerat av sammy91 (13 juli 2015)
3 235 Inlägg
13 juli 2015
Det är huvudbromscylindern som pumpar upp tryck i systemet, och finns det inget tryck bör du demontera den och se vad som hänt invändigt.
509 Inlägg
13 juli 2015
Var kom luften ifrån om du höll nivån över min hela tiden?
