3207
Olika ytterdimention på oljefilter?
11 Inlägg
19 juli 2015
Skulle byta oljefilter på min Hyundai Santa Fe -06 men det filtret jag köpt är 82mm i ytterdiameter medan det som sitter på nu är ca 76 mm.
På alla reservdelssidor där jag knappat in regnumret på bilen så hittar jag oljefilter med 82mm ytter.
Jag har inte fått bort det gamla filtret då jag inte har en filteravdragare som klarar den lilla diametern och jag har inte fått bort den med handkraft. Vill inte dra skruvmejsel genom det utifall jag failar och måste köra den till verkstan.
Kan oljefilter ha olika dimentioner på ytterdiameter till samma bil? Har ju inte fått bort det gamla så jag har inte kunnat mäta innerdiameter och packning för att se så dessa stämmer.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
19 juli 2015
Det kan skilja mellan filtertillverkare. Kommer du inte åt med stor rörtång? Det är idiotsäkert
11 Inlägg
20 juli 2015
Ok, tack!
Har tyvärr bara en rörtång hemma och det är precis att den inte når runt filtret.
Men jag ska testa att tejpa en gummilist på insidan av min filteravdragare och se om jag kan "förminska" den så den nyper i gamla filtret.
3 730 Inlägg
20 juli 2015
Jacon skrev:
Ok, tack!
Du känner ingen som kan låna ut vettiga verktyg?
Att meka med tejp/plankor/skiftnyckel blir aldrig bra
11 Inlägg
20 juli 2015
Fast nu handlar det dock bara om att försöka på grepp om gamla filtret för att lossa det. Känns som antingen lyckas det eller inte och om inte får jag skaffa korrekt avdragare.
Har inga bekanta här i byn med såna verktyg utan får åka till stan i så fall.
217 Inlägg
20 juli 2015
Nu vet jag inte hur det ser ut på den modellen du har, men gäller det ett "vanligt" oljefilter i plåt bör det fungera med att dra en skruvmejsel rakt igenom.
Man behöver ju inte vara rädd om det gamla filtret, bara allt runt omkring.
Annars kan man ibland få tillräckligt grepp med en gammal fläktrem eller liknande. En stor slangklämma kan räcka för att tången du har ska få bra grepp. Finns även "verktyg" i köket som kan fungera. Tex en sådan man öppnar tröga lock med. Fråga "mor" i huset :-)
11 Inlägg
20 juli 2015
testade mycket i morse men fick inte av det. Problemet är att om man går in från sidan så ligger drivremmen och täcker så mycket så det är inte mycket yta på filtret. Dessutom kan man bara greppa runt halva filtret med näven. Vill ju inte riskera nöta med nåt vasst mot drivremmen heller.
Bästa är att kunna komma åt filtret rakt underifrån, det sitter hängande lodrätt med ett hål i skyddskåpan där man nätt och jämt får in näven men får inget kraft i nyporna.
Därför åkte jag nu 8 mil tor till biltema Skövde och köpte en filteravdragarsats. Då kommer jag även åt filtret utan att ta bort en skyddskåpa i hjulhuset samt höger framdäck framöver.
Ska fixa lunch nu så ska jag ut och hoppas det går geschwint i eftermiddag och att nya filtret passar trots det är 7mm bredare.
Senast redigerat av Jacon (20 juli 2015)
217 Inlägg
20 juli 2015
Då hoppas vi att det fungerar. Meddela gärna vilken modell på avdragare du köpte och hur det gick.
Man lär sig nåt nytt varje dag.
11 Inlägg
20 juli 2015
Nu köpte jag ett sånt här kit. Har funderat på det tidigare då vissa andra bilar varit tighta att komma åt från sidan.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … 000019707/
11 Inlägg
20 juli 2015
Kan ta nån bild sen på filtret hur det ser ut där det sitter.
217 Inlägg
20 juli 2015
Ah, cool.
Har aldrig använt sådant. Har bara gamla bilar där det ofta är gott om plats :-)
Gärna bild, sånt gillas :-)
11 Inlägg
20 juli 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214315/214315-70b000f80a5f70dfc77e261ca109e482.jpg
Oljefilter sidan
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214315/214315-ec1276a8518950f03ed74c3924bb8659.jpg
Oljefilter underifrån
11 Inlägg
20 juli 2015
Som synes så ser det ut som detta filter 75mm med mindre diameter passar perfekt i storlek till infästningen så jag fattar inte varför överallt där jag kollat så är filterdiametern 82 mm om man slår på regnummret.
217 Inlägg
20 juli 2015
Ser ut att vara bra plats att komma åt från sidan, men det kanske är kameran som luras.
Men storlek på filter... det brukar jag aldrig se, alltså hur stora filtren är. Verkar vara en bra sida du hittat :-)
Men generellt gäller väl att storleken inte är av större betydelse så länge gängor och tätningsytor stämmer. Ja, så länge det får plats då...
Storleken hör säkert ihop med respektive tillverkare av filter. Det passar säkert dessutom flera olika bilar.
11 Inlägg
20 juli 2015
Nu är jag rejält less. Köpte såväl filtersats som en kedjemodell av filteravdagare men av de 15 filterverktygen var det inte ett enda som passade och det var för trångt bakom filtret för få in kedjan.
Så nu har jag hällt i ny olja utan att bytt filter och bokat in oljebyte hos Mekonomen imorgon bitti.
Kan tillägga att den där filtersatsen inte passade nya filtret heller. Trots att det fanns en "kopp" för 80/82 15 räfflor så passade det inte till 82 mm med 15 räfflor.  Sucka...
Hade givetvis kunnat åka till stan och försöka hitta korrekta verktyg men nu är jag upptagen med flytthjälp och rivning av badrum resten av veckan. Så det blir latmannalösningen nu.
11 Inlägg
20 juli 2015
En sån här borde man kanske köpt istället. Universal för flera dimenttioner. Vet inte hur bra den nyper dock.
http://www.skruvat.se/Oljefilteravdraga … 78885.aspx
Yawn...
3 151 Inlägg
20 juli 2015
Man kan linda en tygremsa några varv runt filtret och sedan dra i änden på remsan. Det brukar funka bra när det är platsbrist.
11 Inlägg
20 juli 2015
Det lät som en bra idé. Nu blir det att lämna in denna gång även om jag senast jag lämnade in en bil på service sa, aldrig mer, slöseri med pengar smile
