2879
Bmw e46 camber
27 Inlägg
13 augusti 2015
tjena någon som vet ungefär hur mycket negativ camber det blir på bilen ifall jag skulle sänka den ca 55mm runt om? +är det då värt att göra en 4 hjuls inställning för att änndra toe så man får så lite slitage på insidan som möjligt?
Anything But Ordinary..
81 Inlägg
13 augusti 2015
Jag kör cirka 80mm fram och 70mm bak utan någon värre camber mer än lite fram.
så kan inte tänka mig att de ska bli någon värre. Skulle dock ställa toe iaf.
Kan dock inte svara på exakt grader tyvärr sad
512 Inlägg
13 augusti 2015
Den negativ camber du får kommer vara fördelaktigt för grepp och kurvtagning.
Dock hade jag aldrig sänkt en E46:a så mycket då jag inte får in nån lyft under som det är med 20mm sänkning. =p
5 119 Inlägg
13 augusti 2015
Hjulinställning bör alltid göras efter sänkning då toe vinklarna ändras både fram och bak. Detta leder till onödigt däckslitage.
27 Inlägg
13 augusti 2015
jorå det jag tänkte big_smile men tänkte ifall man skulle ställa in toe'n så man får så lite slitage som möjligt smile
512 Inlägg
13 augusti 2015
Blir toe-vinklarna helt galna så kan du se det med blotta ögat.
27 Inlägg
13 augusti 2015
tack för alla svaren wink
