18 augusti 2015
Fick nedslag på för högt lambdavärde vid besiktningen, så jag funderade på om det inte är så att lmm är trasig?
Jag fick låna en exakt likadan av en kompis, men vi blir inte kloka om båda fungerar eller om ena är trasig?
Rycker man kabeln till den som sitter nu så går bilen fortfarande bra, dock något seg vid gaspådrag. Sätter jag tillbaka kontakten med motorn igång så tvärdör den.
Rycker man kabeln på kompisens lmm så blir det samma fenomen med gaspådraget, men när vi sätter tillbaka kontakten så går motorn fortfarande...
Någon som har en teori?
Min lmm var duktigt smutsig då det har körts med öppetfilter.
Kompisens var väldigt ren och fin.
Senast redigerat av Sebban2 (19 augusti 2015)
