2 september 2015
Tjena!
Har en xc70 -05 D5 med en 5 steg automatlåda som jag fick ett meddelande när jag körde ner till STHLM för 2 veckor sedan, "VÄXELLÅD. SERVICE ERFORDRAS", farthållaren försvann och ett streck kom istället för "D". Vid omstart så kom bara meddelandet upp.
I torsdags så lämnade jag in den till GBALS i Gävle för att serva lådan med spolning och oljebyte i låda och vinkelväxeln. Dem sa att oljan var väldigt skitig. Dem läste även av felkoder och fick fram 2 st, 1 visste dem inte va det var och den andra var att den slirade mellan växlarna men dem fick dem bort genom servicen.
Igår poppa meddelandet upp igen och farthållaren försvann och strecket kom. Startade om bilen och provade växla manuellt och märkte att det blev ungefär som en extraväxel mellan 3-4 och 4-5 när jag accelererade långsamt. Vilket jag gissar på att den slirar..
Så hur ser mina alternativ ut? Är det en helt renoverad låda som gäller eller?
Tack på förhand!
Edit: Glömde miltalet 32 5XX mil har den gått.
Senast redigerat av tiquz (2 september 2015)
"You can pick the game, but you can't change the rules."
