3386
Läckage slang till luftfilter Bmw 328ci
20 Inlägg
6 september 2015
Tjena! Köpte igår en bmw 328ci e46 och såg idag att det var hål i en anslutning till röret till det k&n pod filter som sitter på. Går det att laga/täta eller finns det sånt rör/slang till k&n filter att köpa någonstans?
Tack!
http://i.imgur.com/kXce6n9.jpghttp://i.imgur.com/hlGUwQi.jpg
7 424 Inlägg
6 september 2015
Prova med smältlim.
Låt temperaturen bli mycket hög så att limmet flyter ut och tränger in på de båda ytorna.
Om sprickan har varit länge bör du först göra rent mycket noggrant med aceton först.
Lycka till.smile
20 Inlägg
6 september 2015
torsen skrev:
Prova med smältlim.
Lycka till.smile
Tack! Låter som en idé men finns det inte risk att bitar av limmet dras in i insuget?
6 630 Inlägg
6 september 2015
Annars kan du alltid kolla på närmsta BMW verkstad och fråga efter insugsslangen.. Är det för dyrt är det bara att ta delnumret och söka på typ Ebay.de
De/Dem
20 Inlägg
6 september 2015
Japp så får det bli hittade äntligen den på schmiedmann för drygt 200kr.
http://www.schmiedmann.se/sv/produkt/15 … -1-705-209
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
10 september 2015
Vanligt fel att dessa spricker. Köp ny.. Se över alla andra gummibälgar och slangar också.
