4186
BMW 330CI -00 Framvagnsproblem
16 Inlägg
7 september 2015
• Bilmodell
BMW e46
E46 330CI
• Årsmodell
-00
• Miltal
23000
• Modifikationer på bilen
Är bilen trimmad/modifierad på något sätt?
Nej
• Hur yttrar sig felet?
Symtom, t.ex. för lågt/högt laddtryck, ryckningar etc - var så detaljerad som möjligt med angivelse av laddtrycksnivåer, varvtal osv. - Vid körning över gupp och ojämnheter så drar ratten och lever sitt egna liv. Trycker man lätt på framdäcket så ser man att det rör sig, var man än trycker så rör sig däcket.
Lyser det några varningslampor?
Nej
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?   Permanent
Finns det något "samband" mellan vissa väderförhållanden och felets uppkomst?  Nej
Uppstår felet när bilen är varm eller kall? Både och.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Har det bytts några delar?  Styrväxel samt styrleder + stag. Även länkarmarna är bytta för inte så länge sedan.
Har bilen varit på verkstad för avläsning av felkoder osv? -
Jag har ända sedan jag köpt bilen haft detta problem och trots att jag bytt i princip allt i framvagnen så är problemet kvar och jag blir snart galen!
16 Inlägg
7 september 2015
Ingen som har en aning?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar … Id=32_0942
Kan det vara något av detta som måste bytas?
Avstängd
598 Inlägg
7 september 2015
Bussningar?
16 Inlägg
7 september 2015
Nausea skrev:
Bussningar?
Med länkarmen så byttes bussningarna
