2645
PPC identifierings fel
274 Inlägg
12 september 2015
Återställde bilen till org nyss, o nu startar den inte o så identifierar inte PPCn bilen...
Kan de ha o göra med?
Står att nyckeln ska va i läge 2, även att den är de...
Kan de va dåligt batteri i bilen???
1 878 Inlägg
12 september 2015
Nu vet jag inte dessvärre om det är Autotech eller om det är BSR du kör med.
Men i BSR manualen står det följande.
http://www.ladda-upp.se/files/2015/b163843.png
http://www.ladda-upp.se/files/2015/b163842.png
Senast redigerat av Frozen1985 (12 september 2015)
274 Inlägg
12 september 2015
Fick ett program som skulle göra bilen org...
Men gick inte att ladda in i bilen...
Får se imorn va de svarar...
Tror allt är raderat på styrenheten...:cry
847 Inlägg
12 september 2015
Sätt startkablar mellan din bil och en bil som står på tomgång. Får man strömfall under programmeringen kan allt gå förlorat. På min var det bara att göra om proceduren så funkade bilen igen.
4 822 Inlägg
13 september 2015
PPC=BSR
APC=Autotech
Mvh Christian
274 Inlägg
13 september 2015
Hoppas de funkar, satte batteriet i laddarn, o den visar tomt...
Konstigt att den visa 12.25V ändå, men laddar skiten full, o testar sen igen.
Bilen har ju stått avställd i 3v o körde 5 mil me den, så kan ju va kasst me ström... De sa BSR iaf att ja skulle testa me...
847 Inlägg
13 september 2015
Det kan skita sig även med ett fullt batteri. Vid programmeringen kan det bli en strömtopp som ditt batteri inte riktigt klarar att leverera. Och faller det under 12volt avbryts programmeringen. Därav kan det behövas startkablar och en bil på tomgång som säkrar upp.
274 Inlägg
13 september 2015
Då blir de kablar som gäller då...
Surt om de inte kommer funka ändå, då vet i fan va ja gör...
