3905
Enkelt trim på Passat 1.8t -02 ?
120 Inlägg
14 september 2015
hejsan, undrar om det finns något enkelt knep för att skämma upp min passat turbo. Går det som på dom gamla Volvo motorerna och sätta ett T-kors på slangen mellan turbon och Wg-n?
1 661 Inlägg
14 september 2015
Klart det går men inget att rekommendera. Gör istället en optimering av programvaran. Vet ett erkänt bra ställe som tar ca 2500:-.
311 Inlägg
14 september 2015
OBS!! Rekomenderas inte, chippa istället!
Tekniskt sätt så tog jag en T-koppling mellan slangen från turbon och till N75 ventilen (den dosan som sitter på insugslangen.
Sedan en ytterligare T-koppling i slangen mellan wastegaten och N75.
Dessa 2 skall kopplas med slang till pysventil. Sedan måste man ha en backventil med en diameter på ca 2-3 mm på slangen som antingen går till wastegaten och n75 eller turbon och n75, kom inte ihåg exakt. Du får testa och vilket håll backventilen skall gå annars så kan man inte ställa trycke pga N75:an.
Jag byggde en egen backis.
Då kan man ställa in trycket. Har på ca 0.9, inte mer.
Du måste också ha tryckmätare så du vet.
Du får mer effekt.
Dock måste man ta konsekvenserna om något går fel typ smällda kolvar etc. Jag gör det för rastlöshet adhd.
