2977
Vibrationer vid tomgång/låg växel
11 Inlägg
19 september 2015
Hej jag har sedan ett par månader tampats med vibrationer i bilen, I tomgång samt 1/2 växel då de legat på CA 7-800 varv. Märks mer då man slår på AC då motorn belastas. När den passerar 900-1000varv och högre går den fint.
Detta har jag hittills bytt och servat på min Skoda Octavia RS 04 Combi.
Ny thermostat
Ny tempgivare
Generator servad, solanoid bytt
Nytt batteri
Ny laddningsregulator
Nya filter, olja (service)
Kamrem servad
Nya tändstift
Nya tändspolar
Tvättat LMM sensor
Ny dogbone bussning
Nya kompletta stötdämpare/fjäderben
Några förslag på vad mer jag ska kolla, lambda kanske?
Ska tillägga att jag inte får några felkoder med vagcom.
512 Inlägg
19 september 2015
Motorkuddarna!!
11 Inlägg
22 september 2015
Men motorkuddarna har vl inget med att tomgången har låga varv, eller?
Senast redigerat av inFocus (22 september 2015)
4 670 Inlägg
22 september 2015
Motor kuddarnas jobb är just att motverka vibrationer så byt du dom först
