3194
Vilken slang till vevhusvent är detta? vw passat 1.8 99
75 Inlägg
25 september 2015
Som sagt undrar vart denna slang från mekonomen till vevhusventilationen sitter på min passat 1.8 (ej turbo). Har en trasig slang men den går upp från baksidan motorn upp i det svarta sugröret. Är det denna? smile
http://www.mekonomen.se/bil/reservdelar … V10-0777sv
111 Inlägg
26 september 2015
Denna sitter under insuget, så ska man byta den så får man lossa på insuget från motorn och trycka det lite åt sidan, men från den sitter det en slang som går upp till röret precis innan gasspjället.
Avstängd
10 388 Inlägg
26 september 2015
Nej nej nej.
Du behöver inte lossa insuget för att byta den (gjorde det senast för några veckor sen på en 1.8Ts utan att göra det). Bort med expansionskärlet så går det. Pilligt och jävligt, men visst går det.
Men ja, den sitter där, helt rätt o riktigt smile
111 Inlägg
26 september 2015
Nej nej nej.
Jo det går att göra så på en turbo, men på en vanlig sugis så är plenumet ivägen, unsugena ser ju olika ut på modellerna, då kommer man inte åt där även om man tar bort expansionskärlet.
Avstängd
10 388 Inlägg
26 september 2015
Nej nej nej.
Jaha, du tänkte så du (det gjorde uppenbarligen inte jag tongue).
