4131
Dåligt fäste och däcken skriker Subaru Impreza
Adder
972 Inlägg
5 oktober 2015
För ett par veckor sedan på väg till jobbet då jag svänger av E4an är de en höger sväng som går att ta i rätt hög fart.
Som över en natt så vill de dels skrika om däck/däcktjut samt fyrhjulssläpp momentant. Hur kan de komma sig ?
Åker där ca 200 ggr/år
Har haft dessa hjul i över ett år, Nokian däck ca 6mm inga torrsprickor men kan nog ha några år på nacken.
215mm bredd 17 tum kör 2.5bar och har gjort de hela tiden.
// ‹«‹ • Adder • ›»› \\
\\Projekttråd Nissan 200SX //
26 349 Inlägg
5 oktober 2015
Är det bara i den kurvan det skriker eller skriker det i vilken kurva som helst?
Adder
972 Inlägg
6 oktober 2015
Vilken som...
Har bytt däckglans medel till Turtle Wet Black. Men bara applicerat de på SIDAN.
Likaså i GDS hallen var de bra oljigt på golvet men de blr väl slitas bort?
7 274 Inlägg
6 oktober 2015
Kall vägbana
Evildan
6 oktober 2015
Oljan kan givetvis ha påverkat mjukheten i gummit men efter några mil borde den slitytan vara bortkörd.
Vägbanas temperatur påverkar givetvis den också.
Är det bara jag som pga rubrikens syftning ser en bil raskt körandes genom en kurva och däcken skriiiker ut Suuuubaaaaruuuu Iiiiiimpreeeezaaaa?
296 Inlägg
6 oktober 2015
Nu ska jag försöka att inte yttra mina åsikter om Nokian's sommardäck,
men att de har en tendens att separera vet många.
Det kommer nog vara svårt att svara på frågan utan att se däcken,
så om du inte märker något konstigt själv vid inspektion så kan du alltid ta en bra bild på hela slitytan.
Adder
972 Inlägg
6 oktober 2015
Vägbanan är bra och spelar ingen roll om de är 5 grader eller 15.
De jag reagera över att bilen höll sig utan konstigheter och sen bara vill skrika om däcken och nu ca en månad senare. Och har ej blivit nån förändring.
Random Hero
4 047 Inlägg
6 oktober 2015
taskiga bussningar som lett till to in/out? kan tjuta på rätt bra om du har en väldans toe out
Dog food lid. Backwards
Adder
972 Inlägg
7 oktober 2015
Allt känns tajt. Nyligen besiktad och "bara" gått 7000mil. Däcken är inte snedlitna.
