3548
Problem med motorstyrenhet - Ford Focus -06 1.6
17 Inlägg
8 oktober 2015
Hej på er!
Har tyvärr köpt en ford focus -06 1,6 som haft ryckig gång en längre tid men nu har den gått från detta till att det kommer "problem med motorstyrenhet" och "hastigheten minskar" men ingen motorlampa börjat lysa. Då jag startar om bilen går den som vanligt igen en bra stund, då jag testat med felkods läsaren visar den inget. Någon som har en aning om vad det kan vara..? smile
Ändrade din topic lite.
Med vänlig hälsning/mod
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
8 oktober 2015
Brukar vara ett tecken på dåligt batteri när det gäller Ford. Gör batteritest eller rent av byt ut!
17 Inlägg
9 oktober 2015
Tack zekezeke, har funderat att det kan va något sådant o nu då du också säger det så ska jag ta och testa det😃
17 Inlägg
14 oktober 2015
Fortfarande inte löst..
517 Inlägg
14 oktober 2015
Har du bytt batteriet?
6 635 Inlägg
14 oktober 2015
1.6 bensin eller diesel?
De/Dem
17 Inlägg
15 oktober 2015
Det är inte batteriet, min sambo är bilmekaniker o hade med sig bilen till verkstaden o testade..
Det är en bensinbil smile
517 Inlägg
16 oktober 2015
Kollat säkringar? alla jordkablar? sitter batteriet som det ska? inga vakuumläckor?
17 Inlägg
16 oktober 2015
Tog felkodsläsaren idag och testade igen, ska byta gasspäll o se hur det blir då smile
6 635 Inlägg
16 oktober 2015
Väääääääääääldigt sällan gasspjäll går sönder på 1.6orna
Inga felkoder alls??
Tändstiften bytta? Är kamremmen bytt?
De/Dem
517 Inlägg
16 oktober 2015
Börja med att rengöra spjället i så fall..
17 Inlägg
23 oktober 2015
Felkodsläsaren visade på gasspjället...
17 Inlägg
31 oktober 2015
Okej, nu går bilen (efter att jag bytt gasspjället) MEN den går ryckigt ibland.. Funderar på att köpa STP injector cleaner för att se om det är klägg vid spridarna.. Något annat förslag?
Måste börja någonstans..
Och ska se om det är glappkontakt någonstans också..
6 635 Inlägg
31 oktober 2015
Malheus skrev:
Tändstiften bytta?
De/Dem
17 Inlägg
31 oktober 2015
Tändstift, tändspolen, tändkablar är bytta smile
Funderar på att byta luftfilter också etc.. Vill liksom ha kvar min focus.. smile
6 635 Inlägg
31 oktober 2015
Är det Ford original tändstift?
De/Dem
17 Inlägg
31 oktober 2015
Vet att det ska va motocraft helst, ska testa det andra nu o. Se om det hjälper.. Annars måste jag väl byta stiften igen.. (Är bosch super + just nu..)
6 635 Inlägg
31 oktober 2015
Montera Motorcraft stift så ska du se att de blir skillnad.. Bosch har nästan lika värdelösa tändstift som Champion
De/Dem
17 Inlägg
1 november 2015
Tog gasspjället och "rensade" ur det + sprayade kontakterna med spray och nu har den inte knyckt något efter detta! 😄😄
Avstängd
598 Inlägg
1 november 2015
Du "rensade" ett nytt gasspjäll, din sambo är bilmekaniker och du ställer frågor på ett forum? Frågan är vad du är för slags troll.
