3593
Volvo 940 elsystem lh2.2 lh.2.4?
71 Inlägg
18 oktober 2015
Hej. Har en 940 b230fd -93 jag tänkte slänga i en FK motor i. Måste man ha lh2.4 elsystemet eller går det med 2.2? Vad är skillnaden? Hur vet jag vilket elsystem jag har?
Har verkligen inte lust att byta elsystem då jag hittat en motor jag ska köpa men det är bara motor inge el.
26 361 Inlägg
18 oktober 2015
Någon får slå mig på fingrarna om jag säger fel nu, men du bör i min mening ha lh 2.4.
För övrigt, sök och du skall finna vad du söker.
Denna tyckte jag var ganska bra: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=305671
Lycka till!
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
18 oktober 2015
Lycka till!
Jag har inte i mina dagar skådat en 940 med LH2.2. Så du har helt rätt i ditt påstående Mack
26 361 Inlägg
18 oktober 2015
Lycka till!
Nej dom är lite för nya för att ha 2.2, eller hur?
3 730 Inlägg
18 oktober 2015
Lycka till!
Precis. Lh2.2 försvann typ vid midsommar -88 och 940 dök väl upp sent -90?
26 361 Inlägg
18 oktober 2015
Nåt åt det hållet skulle jag tro.
3 730 Inlägg
18 oktober 2015
Då klubbar vi det. Taxibilen är parkerad. Nattmackan och dito pilsner är där de ska va och "ho dendär" snarkar brevid. Godnatt
71 Inlägg
18 oktober 2015
Har en fråga till, om jag monterar Volvo 850 bromsar o skivor på bilen. Går den igenom bess då? Kmr ju blåsa i FK motorn o den ligger på 300 häst nu. Eller behöver jag bara montera 940 turbo bromsok? Går den igenom kontroll me det eller måste jag regga om den till ombyggt fordon?
3 730 Inlägg
18 oktober 2015
Ska du regga så ska motorn vara i originalutförande. 135/165hk.
71 Inlägg
18 oktober 2015
Om Ja reggar den me orginal, sen smölar i 300 igen,går den igenom kontroll bess sen då?
914 Inlägg
18 oktober 2015
Du har idag redan samma bromsar som 940 turbo
3 730 Inlägg
18 oktober 2015
Kanske
71 Inlägg
20 oktober 2015
Hej en fråga till. Just nu sitter bränsle från b230fd i. Bränsleboxen går de ju att byta chip i o det har jag gjort till ett Viking från en b230fk. Frågan där är om det kommer fungera med nya motorn? Boxen är en jetronic bosh med slutnmr 946.
Sen undrar jag samma sak på tändningsboxen. Om det går att köra med en bosh tändningsBox med slutnmr 009 grön lapp med vikingchip från en b230fk? Vet ej vad boxen suttit i för bil.. Båda boxarna är det löstagbara chip i. Men fungerar de att köra med eller kommer bilen inte ens starta?
